查看: 3340|回复: 9
[维修经验]
北桥引起自动断电
发表于 2010-6-5 10:06:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天,我碰到一块GA-G31M-ES2C,用的是ISL6312电源管理芯片,送修的时候可以点亮,用户说不可以点亮,后来装上机箱又不能点亮了,这板有断电自动上电功能,CPU转一下,就不转了,由于断电很快,不好着手,又没假负载,想到最先能点亮,估计会不会虚焊,用力压了北桥,真能点亮了。想不到这板虚焊也会马上断电,还请大师们分析电路。
发表于 2010-6-5 11:49:46 | 只看该作者 �
  我认为,虚焊要看虚的位置,如果在供电脚位,就会造成供电芯片保护。也就断电了。或者说是掉电。如果虚在AD线。通常表现为能触发不亮机。
会员138182 该用户已被删除
3#
发表于 2010-6-5 15:12:07 | 只看该作者 �
直接上BGA加焊北桥吧。G31的板子都是这叼样
发表于 2010-6-5 15:58:43 | 只看该作者 �
我经常能碰到这样的主板,我首先要考虑是不是虚焊造成的。
发表于 2010-6-5 17:15:23 | 只看该作者 �
这板子最容易空焊的是CPU座,NB容易损坏不易空焊
发表于 2010-6-5 19:53:37 | 只看该作者 �
G31有这样垃圾,空焊?  看来BGA得自制一个
发表于 2010-6-5 19:57:38 | 只看该作者 �
把桥给做了就可以了
发表于 2010-6-5 23:25:57 | 只看该作者 �
现在上AMD  CPU的板虚焊的多啊
发表于 2010-6-6 01:29:29 | 只看该作者 �
可能是不过内存,所以引起断电的吧
发表于 2010-6-6 09:04:57 | 只看该作者 �
什么时候把CPU、北桥、南桥做到一体
