查看: 2270|回复: 4
主板声卡不使用正常
发表于 2010-6-3 13:28:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一块神舟主板HA-P4X800-ML,声卡芯片VT1617A,有时系统能识别到音频设备,有时没认到,认到时装驱动后重启蓝屏,提示 sysauido.sys 错误,如何解决,谢谢
发表于 2010-6-3 13:32:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
对于声卡这东西维修来说,不如25买个独立的插上。
如果单说维修方面,如确定系统,驱动没有问题,你可以打一下声卡时钟波形,查一下供电是否偏低,如供电,时钟都正常,直接换掉声卡芯片,原值替换。
发表于 2010-6-3 13:38:23 | 只看该作者 来自: 重庆秀山县 来自 重庆秀山县
支持楼上,买块装上不就行了吗
发表于 2010-6-3 15:00:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
VIA 的vt1617A声卡芯片没有,估计RL的也用不上吧,屏蔽掉用独立的算了,
发表于 2010-6-3 15:15:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
装上驱动蓝屏,说明声卡已经与别的发生冲突,声卡芯片有问题了。
吹下来。换个芯片,如果没有这样芯片,插个独立的美多少钱
