查看: 1946|回复: 7
[笔记本]
新手修T41过程是真是异常的坚难
发表于 2010-5-4 22:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天接到一台IBMT41的进水机器,客户说不加电,这个好说,折开用超声波清先,然后上烤箱烤了一晚上,拿出来目测外观无腐蚀无断线,心中一阵窃喜哈哈,一般进水的机器只要线没有腐蚀没有断线一般都可以点亮(哈哈,心想钱又来了)可是不敢大意先打一下大电感 的对地阻值3M 123 5M 133 这个差不多呀,别的大电感也没什么异常 ,通电,按开关没有反应,嗯???怎 么回事,回头想想是不是IBM的机器无 3M 5M 1。2 1。8 1。5M 就是开不了机,先静下心来测了,L3 L4 有3M 5M L8 L19有1。2 1。8 唉,全正常呀。这就不对了,按照常理这会应该能触发了,查IBM芯片32脚 按开关有3。3-0-3。3的跳变,且H8芯片20脚也有3。3 -0-3-。3 的跳变,但19脚PWRH8没有变化,是不是H8的工作条件不满足呀还是后续的电压没有产生查H8的1 13 86 36 等全有电压再用示波器打了晶振也有波波,但为什么他不发出PWR H8给南桥呢,是南桥有问题还是H 8有问题呢,先从简单的换起把H8从料板上折了一个换上,还是不行,晕,这会接上可调电源来看看电流,啊,电流怎么这么小0。01 IBM的机器一般都 是0。03 -0。04呀,是不是待机的电压没有出来,然后看了看IBM的资料,唉,这会南桥应该还有个1。5的电压,是VR4产生的,我在板子上找了半天没找到,没找到,心想还是从南 桥的待机条件吧,当查到RTCVCC时怎 么二极管D6的那一端有3。3 尔别一头只有0。7 这个不对呀是不是电容C287短路呀,三一打C287不要紧直接短 到1,把C287折了也不 行查RTCVCC除了到桥都 到哪了,查还到U18本着先从简单的干,先折了U18,C287还是短路这会就肯定桥了,把南桥摘了,阻值恢复正常,上郊时380换一个DBM 待机电流恢复到0。03 按开关上电电流欢快的的跑起来,唉长舒一口气  终于搞定第一次写,有点乱,大家将就着看吧
参与人数 4下载分 +28 收起 理由
漏网的鱼 + 5 有价值资料
凤城 + 10 原创内容
蔡杰赢 + 3
海韵之恋 + 10 原创内容
发表于 2010-5-4 22:38:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
龙哥真的好乱能不能再整整呀
发表于 2010-5-5 08:56:31 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是的,楼主不错,进水的机是比较难修
发表于 2010-5-5 12:45:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主对时序还是了解的满透彻的
发表于 2010-5-5 15:10:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主可拿到板后,测试没大短路就可以上可调电源,然后就测待机的几大测试点,按照顺序来,我想就没这么乱了
发表于 2010-5-7 18:58:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好好干!以后有图纸多交流一下 ,龙哥!
发表于 2010-5-15 21:31:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接到一台IBMT41的进水机器,客户说不加电,这个好说,折开用超声波清先,然后上烤箱烤了一晚上,拿出来目测外观无腐蚀无断线,心中一阵窃喜哈哈,一般进水的机器只要线没有腐蚀没有断线一般都可以点亮(哈哈,心 ...
只为钱狂 发表于 2010-5-4 22:15
楼主能不能把你的曲线给发几个我研究下。最近才入这个机器。曲线温度还没有掌握好。
发表于 2010-5-27 15:13:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IBM的机器上电就是麻烦,信号又多。
