查看: 3095|回复: 12
华硕915主板插电不触发,L1085发烫
发表于 2010-4-8 21:34:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕915主板插电不触发,L1085发烫,
请问是哪里的问题,该从何查起
发表于 2010-4-8 21:47:36 | 只看该作者 �
一般芯片超过常温就应该是它本身坏了的,直接换它。
发表于 2010-4-8 21:50:39 | 只看该作者 �
看看后极有不有短路,如果没有短路的话就是芯片本身坏了~~
发表于 2010-4-8 21:51:34 | 只看该作者 �
大多数是南桥坏掉了。
发表于 2010-4-8 21:53:46 | 只看该作者 �
1085做什么功能的,供待机3.3电压的吗?查下是否对地短路
发表于 2010-4-8 21:56:03 | 只看该作者 �
插电就烫吗? 怎么都不测下待机电压什么的    网卡  声卡  南桥有短路 或是7805短的 也会有同样的问题
LZ把各个测试下 再看问题吧
发表于 2010-4-8 21:56:48 | 只看该作者 �
两输出端是否对地短路,如果是的话,基本上可以断定SB鸟了。呵呵.....除了是网卡引起的
发表于 2010-4-8 22:06:35 | 只看该作者 �
也可能是  桥击穿了
发表于 2010-4-8 22:09:10 | 只看该作者 �
待机电压是0,网卡拆了,声卡拆了
发表于 2010-4-8 22:27:24 | 只看该作者 �
SB有可能挂了
发表于 2010-4-8 22:44:33 | 只看该作者 �
跑开机电路被,
发表于 2010-4-8 22:45:59 | 只看该作者 �
现在 是不出发吗  有一个管子巨热,直接拆下来 测量下 ,是他坏的话直接换掉看能好吗?
不能好的话就查开机电路把
发表于 2010-4-8 22:54:24 | 只看该作者 �
把管子拆下来,量南桥对地阻值。1085一般不爱坏的。网卡,声卡拆了,那就多是SB的事啦
