查看: 2714|回复: 2
杂牌电源触发后风扇转一下即停
发表于 2010-3-23 16:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一杂牌电源,短接绿线后风扇转一下即停,输出端没有短路,下一步应该怎么修,请各位大侠支招,在线等。。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 遵守版规及时揭帖
发表于 2010-3-23 17:13:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果确定电源的整流桥没有短路的话,要考虑电源功率不够。
发表于 2010-3-23 18:19:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
[quote]一杂牌电源,短接绿线后风扇转一下即停,输出端没有短路,下一步应该怎么修,请各位大侠支招,在线等。。。。
翅膀刘 发表于 2010-3-23 16:43 [/quote
已修好,是5V输出端铜箔断路,不过断的比较隐蔽,好不容易才发现
断路处是在电压检测之前,所以造成欠压保护(ATX电源过压欠压保护是综合取样,缺少5V就造成综合取样电压过低,电源保护)。
