查看: 1756|回复: 4
华擎K8AMX-M开机问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-20 17:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
ALI M1689 B1
故障描述:
插上电源自动上电,能够跑码马上就断电,再也开不起来.除非拔掉电源线再插上仍可以跑,断电后检查现象:
开机排针3.3V正常
I/O控制开机(14脚相连),83627HF-AW 的67脚的跳变的电压变换较小 ,以更换过故障依旧
谢谢各位勇于发表意见,
帮忙提供一下ALI需要提供待机电压分别是多少
发表于 2007-9-20 23:55:57 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你把IO取掉
看还自动上电不,如果还上,那从ATX绿线开始跑一下线路,如果绿线直接进了南桥,那南桥坏的可能性就大了
看你的描述,板子很有可能短路了
发表于 2007-9-21 00:20:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我今天也有个类式的故障。。
后来是发现是开机开关故障有700多阻值。拔掉就行了。
发表于 2007-9-21 09:10:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
回复 #2 孤帆远影 的帖子
短路故障没有明显的表现,能够强行加电的
把I/O拆掉仍可以自动上电
绿线是通过一个电阻到I/0的
不插4PIN12V自动上电后,是不断电的
插上4PIN12和20PIN电源排针自动上电一会就断电
发表于 2007-9-21 09:35:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
4PIN12V没有短路吗 如果没有短路 重新上下CPU看看 也许有什么收获
