标题: 关于ATX的3种故障 [打印本页]
作者: 金刚168 时间: 2009-10-25 12:59
标题: 关于ATX的3种故障
本人有3块不同的电源
1. 长城-300p4-pfc 我不插硬盘,电源主板启动好好的,而且能点亮,一插上硬盘电源就自动关机 ,也就是风扇转一会就停下来了,不过有的时候可以启动 。我就纳闷了 ,怪事。换上新的电源一切都好好的。(另外,绿线接地转的好好的)电压也正常。
2.另一块就是多彩科技的超霸节能版 DLP-410A ,不上主板,接电绿线对黑线,转一下就不转了,我认为不是电源的开始电路的问题,应该是哪个线给短路了或者对地阻值太低,我测过了。 可是这种电路图没有,跑起来很麻烦,有谁遇到过这种情况,给我说下有没有通病?或者给个电路图啥的。
3.最后一块是航嘉的电源,接电后,短接绿没有反应,我测过绿线和紫线的电压,俩个都是5V多电压,后面的我就没有头绪了,因为我对电源不感兴趣,毕竟这里的还电源太多了。所以就搞搞,
希望哪位师傅能帮我简单的分析下,电源的电路分歧处是怎么回事? 就是过了桥墩后是怎么分出来的电压? 谢谢
作者: 电脑芯片维修 时间: 2009-10-25 13:22
电源很好修的 有一部分拆开后 就能看出来 搞维修要先学好电源维修
作者: 古典文 时间: 2009-10-25 14:04
第一个应该是功率不够造成的
第二个查一下电压输出整流电路
第三个先查一下短接绿黑线时494的4脚的电压有无变化
作者: 金刚168 时间: 2009-10-25 23:22
你说的图纸我也全部下载到我电脑上了,我是学过主板和CRT,LCD维修的,就是对电源一无所知,对那个TL494和LM339的芯片一点也不了解,我只想知道他是做什么的 像保华说的一般是啥原因保护了,怎么测出那个芯片坏了 给我说下芯片引脚定义 谢谢 第一个电源功率不够,我也想到了 但是解决的办法是啥呢? 没人给我说啊
作者: 金刚168 时间: 2009-10-25 23:23
希望别让我换电源 ,我是想维修下 老板手头的电源坏的太多了 实在没法了
作者: 金刚168 时间: 2009-10-25 23:27
还有个要问下 ,就是每次我看到电源的俩个大电容鼓包了 ,正确换完接电就会爆开,从那后才发誓再也不搞电源了?能解释下么? 我测后面的电路也没有短路的啊 怎么就会爆电容了呢
作者: 张岩岩 时间: 2009-10-26 07:53
回复七楼,7#
电源里大电容鼓包或漏液的话,如要换,
第一,就是拆同型号的好电源的电容,
第二,用110V电源上的电容,
不要用新电容替换。
作者: 天高云飞 时间: 2009-10-26 14:46
市场上的水货电容太多了,别买水货电容,正牌的电容要用电容表测量其容量,水货电容一般是耐压不够。
作者: 金刚168 时间: 2009-10-26 15:39
非常感谢,但是那个电源的功率不够到底怎么解决? 还有我昨天碰到了个电源,接上绿+黑线,各个电流输出都正常,可是一连到主板上,就是开不了机子,风扇连动都不动。 结果一气之下,强制开机,最后把我的板子给烧了,气死 我了。。。。郁闷死也 我想是不是主板里面的灰线有问题? 希望大家能提供宝贵意见,谢谢。小弟谢谢了!!
作者: 冬雷 时间: 2009-10-26 15:55
坛子上都有这些资料。楼主要自己找找。
作者: 王保华 时间: 2009-10-26 21:23
看了这个,你基本就会修电源了。
长城电源维修资料.rar
(1.31 KB, 下载次数: 97)
