查看: 5167|回复: 14
电源输出正常,但是点不亮机器
发表于 2009-9-29 11:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电源的各路输出正常,PG信号线也有5V的电压,试机就是点不亮机器,板子上测试卡根本就不跑码,但CPU风扇也转。这时测各路输出也正常,就是12V稍微有点低,11.8V,不带负载时测12.4V,这也应该是正常吧,不过这个电源曾经给我立过功劳,人家来修机器,就拿这个电源试机,那时我也不知道这个电源有这毛病,一试主板的问题,换,白得一块主板。现在想修好他,
发表于 2009-9-29 11:51:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
打开看,有可能,高压端电容一个爆了!
发表于 2009-9-29 12:57:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼上的说什么啊?主板上有什么高压端。
发表于 2009-9-29 14:59:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
打开看了,高压端电容没有爆了!,这个电源是辅助电源出了问题,修好后就这样了
发表于 2009-9-29 15:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
樓主在說什麼?
发表于 2009-9-29 15:51:19 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主的意思是。电源有毛病。并不是主板有毛病呀。换下电源里的芯片试下。看看不是电源芯片不良
发表于 2009-9-30 01:10:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个好电源试试 如果开机正常  则拆开原电源检查  如果也开不了机  则查主板
发表于 2009-9-30 10:44:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
已经知道是电源的问题,但不知道如何下手。
发表于 2009-10-1 11:49:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
顶一下,别沉
发表于 2009-10-1 12:50:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先把+5Vsb(紫线)的滤波电容换了。
发表于 2009-10-6 15:59:01 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
换他没用吧,如果紫5V不好的,板子不会加电的,这个电源能使主板加电,只是不跑码
发表于 2009-10-6 16:12:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
PG信号对不对?
发表于 2009-10-6 16:17:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是PG信号不对所致的
发表于 2009-10-6 23:11:43 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
把后面的电容都换了   试  试
发表于 2009-10-7 10:22:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我也是首先考虑的PG,这个电压也是5V,正常的
