查看: 1307|回复: 4
新手求助
发表于 2009-8-25 13:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
本人刚开始学习主板维修,今碰到一磐正主板一时没思路,无从下手。特来求助请各位不吝赐教。
问题是这样地:
    一块磐正主板型号为EP-8RDA3I。462接口,故障为接通电源直接自动上电,主板自带和PCI诊断卡都跑FF.复位灯常亮不往下走了.点重启复位灯不闪。
  不知什么问题,该从哪下手查起?
  主板成起很好,电容全部正常。
  CPU附近有个贴片原件有烧胡的痕迹。主板标示为:D4.原件标示为431。不知为何元件,如何代换?。
发表于 2009-8-25 14:04:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
没人帮俺咧》?
发表于 2009-8-25 15:03:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主要把各大供电先量量看!你什么数据都没拿出来,要大家怎么帮你
发表于 2009-8-25 17:15:32 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
哈。一等。正在量哈。。
发表于 2009-8-25 20:17:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
431 的一般在技嘉板上找的到 不要随便换代就可以了,再不行的话你跑下开机线路,一般是通到一个8脚IC那,换了就可以的。
