查看: 1523|回复: 0
[工控]
研華科技 610L不开机维修
发表于 2024-5-29 19:31:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
接修一台研華科技工控机型号为: 610L不开机维修,不通电,已经更换过电源,排除电源问题。
拆机测量发现开机排针无任何电压,
测量开机芯片W83627DHG也是没有待机电压,
跑线路发现,待机电压来源Q42三段稳压管117,
测量发现Q42的输入端电压也没有,也不清楚来源哪里,
经过跑线路发现5v待机电压也没有来源于PCI插槽和ISA 插槽,
经过仔细观察发现待机5vSB是经过一条连接线,连接主板.
测量接口到117三端稳压管和接口端开路。直接飞线后故障排除。
