查看: 1698|回复: 4
[主板维修]
影驰H510M光影主板 触发秒掉电维修
发表于 2024-4-16 17:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰H510M光影主板 触发秒掉电,经测量缺少VCCST, VCCSTG  1.05V电压,其它电压均正常。更换up563 (芯片型号MP1658)  后1.05V恢复正常,主板成功点亮。
参与人数 3下载分 +4 鑫豆 +2 收起 理由
恒嘉电脑2021 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 2
发表于 2024-4-16 22:25:33 | 只看该作者 �
简洁明了,厉害
发表于 2024-5-8 21:18:03 | 只看该作者 �
干净利落  楼主做事麻利~~
发表于 2024-6-13 18:26:44 | 只看该作者 �
MP1658咋没有引脚编号?
发表于 2024-6-22 01:05:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸资料么,同有一个板子一样情况
