查看: 2548|回复: 6
请教:华硕B85M-K主板开机风扇转,屏不亮
发表于 2023-5-21 08:26:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     华硕B85M-K主板 插电后主板灯即亮,开机后CPU风扇转,显示屏不亮。经查各路供电正常。拔下BIOS芯片,取下主板电池后,测(除电源4和8脚外)各脚对地电阻,3和7脚为8.2K,其余4脚均为100多K,测紧邻bios的330和822排阻,阻值正常,请教各位高手,应怎样继续检查并排除故障?
发表于 2023-5-21 08:29:58 | 只看该作者 �
另外,看一修版视频案例,BIOS的6个脚对地阻值均应为450欧左右。
发表于 2023-6-12 20:24:16 | 只看该作者 �
查内存-桥-cpu供电-PCIE的13.14脚。晶振电压,缩小范围。
发表于 2023-6-13 13:01:50 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试啊    先易后难
发表于 2023-6-13 15:21:13 | 只看该作者 �
先干BIOS芯片
发表于 2023-8-6 15:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样的问题下载BIOS刷了后好使了
发表于 2023-8-6 17:00:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测阻值意义不大吧,阻值也不是通用的,测a11有没有复位,插上键盘看大小写灯数字灯是否亮,有示波器的话测bios波形,没有的话找个蜂鸣器看看报警声
