查看: 8035|回复: 29
[主板维修]
联想ideapad320s-15IKB CPU锁频维修
发表于 2022-9-2 19:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.今天又接到一台联想ideapad320s-15IKB,客户说电脑插上电池CPU的频率就锁死在0.38Ghz,说是电池坏掉了,要换电池
2.那我必须满足客户的要求,换完故障依旧,客户索性就放在这,让我看着修
3.经过测试发现机器单插适配器工作正常,只要插上电池CPU就会锁频
4.机器后壳照片
版号及日期:CIUYA/YB/SA/SB/SD LA-E541P REV1.0 2017-01-13
5.看过论坛很多帖子说CPU降频跟PROCHOT#信号有关系,到论坛下载了一个图纸只写了版号,没写版本号,打开发现这个图是2.0版本的,于是先看了一下EC的位置号对着图纸一搜,竟然是一样的,看来可以通用,接下来就是查图纸
6.搜索PROCHOT#发现CPU收到的信号是H_PROCHOT#_R
7.往回查发现H_PROCHOT#是VCOUT1_PROCHOT#(EC的103脚发出)和VR_HOT#(CPU供电芯片的31脚发出)
8.在单插适配器的情况下测量这几个信号电压为1.02V
9.插上电池后测量这几个信号都没有电压
10.看来是电池影响了这两个信号的电压,导致CPU收不到高电平的H_PROCHOT#_R信号
11.由于主板没有标记小电阻的位置号,只能通过万用表打值找RC4(1.0V上拉电阻)和RC6(H_PROCHOT#_R信号电阻)的位置
12.找到电阻位置后,拆掉RC6,把RC4旋转90度直接连接到CPU的H_PROCHOT#_R信号脚
改完后的位置图:RC6和RC4就在330电容的右侧
13.连接电池跟适配器开机进系统测试,单用电池测试,CPU频率回归正常,至此维修结束
14.我看有帖子说PROCHOT#这个信号的电压是3.3V,应该是有些机器不一样吧,有图纸的话还是分析一下正确的电压,毕竟是直通CPU的,改电路电压过高可能会把CPU送走
15.感谢大家听了半天废话,有分的给加个分吧,非常感谢!
参与人数 16下载分 +52 +43 收起 理由
我的泪为谁飞 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
开心每天 + 5 + 5
划破夜空 + 5
xiaolong1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
感冒不吃药 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
shzxp + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
acdasdaqwsc + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 + 2
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
541872190 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-9-3 15:34:57 | 只看该作者 �
这种故障很少见,第一次碰到,长知识了,谢谢楼主分享。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-9-5 22:44:49 | 只看该作者 �
这个是基本功真扎实
发表于 2022-9-5 19:15:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
记得联想好几款机器一定要原装适配器才行,电流大和小都会降频!你这改的有点燃!
发表于 2022-9-5 08:07:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上强,经验丰富思路清晰,谢谢分享学习了
发表于 2022-9-5 06:47:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没钱不行 发表于 2022-09-04 22:38
最好查出为什么拉低,才完美
没有点位图,要想完美解决,要花大量时间
发表于 2022-9-4 22:38:29 | 只看该作者 �
最好查出为什么拉低,才完美
发表于 2022-9-3 21:33:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sumtal 发表于 2022-09-03 02:36
这图看着眼睛都花
手机不行,凑合看吧
发表于 2022-9-3 02:36:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这图看着眼睛都花
发表于 2022-9-3 21:33:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说实话我也是第一次修到这种故障
发表于 2022-9-4 11:24:31 | 只看该作者 �
学习了,快速修好挣钱是王道
发表于 2022-9-4 18:16:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
经验不错,学习
发表于 2022-9-4 21:24:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错 学习收藏
发表于 2022-9-5 00:01:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图片不需要手机拍 qq微信截图保存 这样看得头大
发表于 2022-9-5 00:55:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
写的不错,文章很长。
发表于 2022-9-5 05:03:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修结果很好,就是拍的差了点
发表于 2022-9-5 14:23:52 | 只看该作者 �
长知识了,谢谢楼主分享
发表于 2022-9-5 15:23:21 | 只看该作者 �
楼主修复好了吗。我也是这样情况
发表于 2022-9-5 19:44:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,高手啊
发表于 2022-9-6 17:29:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
改电路修复了?
