查看: 2073|回复: 4
GA-B150M-D2VX-SI V1.0主板不触发
发表于 2021-9-21 10:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天拿到一块GA-B150M-D2VX-SI V1.0主板,开机无反应,待机正常,测试开关触角无电压,更换IO后解决!
发表于 2021-9-21 10:37:33 | 只看该作者 �
如果是I/O芯片坏了一般都发烫或者测量开关脚阻值一般都不很低。  版主怎么判断I/O坏的?
发表于 2021-11-22 14:13:22 | 只看该作者 �
无电压也有可能是别的问题导致的吧
发表于 2022-2-25 13:16:46 | 只看该作者 �
可以用吗,我下一个试试看,先谢谢了
发表于 2022-2-25 14:36:02 | 只看该作者 �
学学,自己动手也去修下。
