查看: 19475|回复: 95
[维修资料]
首发联想E450改集显
发表于 2021-1-2 14:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E450 EA 蓝屏, ATI显卡报错,这款显卡是打黑胶的,维修容易爆珠,还会容易返修。换显卡成本又太高。于是决定 改集显。迅速拆开机,,先翘掉显卡供电电感。装起来测试 ,能进系统,但过一会掉电。这方法不行。搜索了下论坛也没有改成功的下帖子。没了办法,自己研究。后来又拆掉显卡晶振,直接进不了系统了,可以进PE,PE下还是可以发现显卡,此方法又不行。最后断开显卡复位PLT_RST_VGA#.该集显成功。
购买记录
购买人数150价格购买时间
 会员1212368300鑫豆2026-2-6 04:28
 会员350229300鑫豆2025-10-16 10:40
 会员1040432300鑫豆2025-5-26 13:19
 会员481208300鑫豆2025-5-23 19:36
 会员390300鑫豆2025-5-16 13:14
查看所有购买记录
评分
参与人数 15下载分 +35 +29 收起 理由
电脑手术刀 + 2
lx5815 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
fifani + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
鲁鹏维修 + 2 供电,时钟,复位,学的太好啦
无名而为 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
卋卋L○∨E + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
新芯箱硬88 + 5 + 5
云涛科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员743480 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2021-1-2 21:53:15 | 只看该作者 �
以后可以参考一下,独显坏了,只用集显
回复 支持 4 反对 1
推荐
发表于 2021-1-2 22:14:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禁用独显不行吗?
点评
我以前禁用,重启几次又自己打开了  详情 回复 发表于 2021-1-3 18:10
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 21:40:25 | 只看该作者 �
日常逛论坛, 学经验
回复 支持 4 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 21:13:02 | 只看该作者 �
谢谢楼主实践证明
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 18:10:23 | 只看该作者 �
简单点是不要装独显驱动
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 15:38:29 | 只看该作者 �
都是很有经验的
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 15:11:42 | 只看该作者 �
上次也遇到这个问题,谢谢
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 15:02:08 | 只看该作者 �
E450和E455都改过,不过我都是把显卡显存拆了
点评
去掉复位就好了,  详情 回复 发表于 2021-1-3 10:12
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-1-2 15:01:17 | 只看该作者 �
感谢经验分享
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2021-3-3 14:04:21 | 只看该作者 �
楼主用NM-A221的图纸修NM-A211的主板,主板上不存在的原件也能找到?还能得精华,佩服
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 14:51:58 | 只看该作者 �
都是狠人啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 23:08:29 | 只看该作者 �
自古迅维出大神
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-2 23:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按理说没有了供电,应该是认不出的
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-3 00:45:59 | 只看该作者 �
没供电还能认出显卡?
发表于 2021-1-3 03:04:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个笔记本我用过 bios里面可以直接设置只使用独显啊
发表于 2021-1-3 07:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你拆晶振的时候又把供电电感装上了
发表于 2021-1-3 08:41:08 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-3 08:51:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害厉害
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-1-3 09:53:40 | 只看该作者 �
可以再禁一下显卡供电开启信号, 不然温度高。白耗电
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2021-1-3 10:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
去掉复位就好了,
点评
这个uv15复位的原件 我找了半天在板子上 知不知道大概在哪?  详情 回复 发表于 2021-5-11 09:47
