查看: 11421|回复: 74
[维修经验]
Sony MBX-273解决风扇狂转掉电通病,其他帖子都是扯淡
发表于 2020-8-19 13:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:索尼SVE14AA12T
板号:MBX-273
故障:开机十几秒风扇狂转,大概一分钟内就掉电
流程:在维修这个故障前习惯性的搜索了论坛,发现这个问题就是通病,都是求助这个故障的解决方案,还有帖子信誓旦旦的说彻底解决故障,我按照他们说的做根本就无效,以下是这几个帖子的解决方案:
https://www.chinafix.com/thread-804203-1-1.html 这个帖子,纯属乱扯,他把其他机型的EC程序刷到这个机器上解决方案,这个我直接没试,因为下面评论都是说不行的,问题这个帖子加精了,浪费我5毛球
https://www.chinafix.com/thread-891570-1-1.html这个帖子,也是乱扯,机型在BIOS界面一分钟都掉电跟你装啥系统有什么关系呢
还有其他帖子说的刷BIOS,换CPU这个我在第一时间都做了,根本就不行
现在我开始说说我的维修流程,以上帖子我都看了,根本都是无法解决了,机器风扇狂转然后掉电,问题我觉得还是要锁定到温控,所以就去找这个机器的温度芯片,因为这个机器是没图纸的,所以只能按照经验来找,最终在显卡旁边找到一个8脚的温控芯片
显存旁边 内存槽旁边那个8脚芯片 型号是7718W,当我看到这个芯片的型号时,我觉得已经找到了问题,为啥这么说呢,当机器修了四五年后会对一些芯片有特殊的感觉,因为在其他机型上也是同样的问题,换掉这个芯片就好了,论坛也有相关帖子,如图:
问题一样,遇到的芯片也是一样,而且当初我修这台海尔简爱7G时也是换这个温控芯片好的,所以我昨天去小苏本本买了两个这个芯片,就在刚才我装上后再也没有掉电过了,问题解决了,在这里想说的是什么呢,论坛加精最起码要有两个人说解决问题了才能加精吧,或者回复里面都说没效果时再取消加精,这样避免浪费金钱
最后我的机器装好系统,试了一个多小时再也没关过机了
购买记录
购买人数128价格购买时间
 会员330025300鑫豆2025-6-30 11:02
 会员10839300鑫豆2025-4-17 17:26
 会员453417300鑫豆2025-4-2 11:41
 会员962681300鑫豆2024-10-29 19:14
 会员17086300鑫豆2024-10-10 20:47
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +61 +47 收起 理由
c.c. + 5 论坛就应该需要这样的人,那2个帖子真是误导人
davidzzx888 + 1 老司机!双击666+关注.....
zhangxuhvi + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
优秀妞妞 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
星星满天飞 + 5 + 5 这个是早期帖子,人家也是提供一种思路,当然楼主更棒
zsj19870605 + 5 + 5 精品文章
梵高 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员687618 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-8-19 19:20:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
NCT7718W是一颗温度侦测IC,支持on-die以及remote的温度侦测各一组,提供+/-1℃内的高准确性的温度检测。Remote温度侦测可以透过一般普通的双极性晶体管来(如2N3904)传递,透过NCT7718W内部的ADC(Analog-to-Digital Converter)将其转换成数字信号。NCT7718W同时支持软件及硬件过温警示设定功能,达到及时系统保护的作用。此类IC可广泛使用于笔记本电脑、显示适配器以及各种工业应用上。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2020-8-19 17:17:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,论坛上有许多看起来不错的帖子,其实都是“剧本”
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-19 23:08:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个我给你解释下
1. 论坛的帖子加精有些不是手动操作,早期有些是系统自动添加(精华帖有精华的规定符合后自动精华)
2.不同人接到的板子,不同人修或许会有不同的故障点,故也不能完全判定别人的就一定是错误的。
感谢建议
记得之前给您留言请教你hp640 g1,bios,论坛下过一遍,没有1个达到完美的bios,最后也没有回复我。后来花了不少时间修改后结果也算满意了。  详情 回复 发表于 2020-8-21 19:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 14:52:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就喜欢楼主这样的大神通过自己的努力总结出来的经验然后无私地奉献给大家,大赞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-20 09:23:21 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
索尼的机子装错显卡驱动 的确会风扇狂转关机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 21:33:31 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
温控芯片  有的换了也不好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 17:22:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享谢谢楼主   学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 18:17:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主分享精神值得点赞加分,楼主的建议也很宝贵,顶起
发表于 2020-8-19 16:12:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
感谢分享
发表于 2020-8-19 15:56:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
666学习了
发表于 2020-8-19 14:05:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主   学习了
发表于 2020-8-19 14:53:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果不加分都对不起人世间的良心!
发表于 2020-8-19 15:51:17 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
感谢分享
发表于 2020-8-19 21:50:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了 谢谢,感谢楼主
发表于 2020-8-19 22:42:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
同一种故障表现也可以有多种原因会引起:楼主值得学习
发表于 2020-8-20 09:24:16 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
你这种问题加悍显卡就能好不用换温控芯片
发表于 2020-8-20 11:23:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
温控芯片  我还真没有遇到过这类问题
发表于 2020-8-20 14:02:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
发表于 2020-8-20 17:16:32 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
感觉维修同行发帖都是无私,修好机器,解决问题都来一起分享,积累自己,方便别人,为你点赞
