查看: 2217|回复: 4
内存电压过高?
发表于 2009-7-15 15:59:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL845主板,跑马FF,上假负载一切正常,后查内存电压--3.4伏,是不是高了?
发表于 2009-7-15 16:06:38 | 只看该作者 �
同问MSI 6555 内存供电3.2正常工作- -!
发表于 2009-7-15 16:11:06 | 只看该作者 �
有很多主板的DDR供电直接用的就是3.3V的,看上拉电压如果是1.25V左右就是正常的,设计就是这样。这个板是FOXCONN代工的,CPU座虚焊的比较多
发表于 2009-7-15 16:22:33 | 只看该作者 �
3# 武汉天涯浪子 不是虚焊吧,内核供电都已经有一伏了,何况我也已经压U座了
发表于 2009-7-15 16:47:33 | 只看该作者 �
DDR内存供电是2.6V左右
不知道LZ测量的是哪个位置,应该测量一下内存槽的第7脚
