查看: 16960|回复: 86
[华硕]
X555LD不上电维修,饥饿带给我灵感
发表于 2019-7-30 23:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时间;2019.7.30  PM5;00左右
地点;大锤以前的座位上
人物; 一块躺尸的X555LD和饥肠辘辘的我
事件;X555LD遭遇水灾,生命垂危,赶到急救台上进行抢救
经过; 先目测一遍,板子已经被人处理过了很干净,找不到进液的痕迹,哎,心里不由的猜测上家肯定是个洗衣服的能手。进液的地方一般死扣进液的地方就会大力出奇迹,如今被人给清洗的连渣都看不到一个,真给我的心里添堵,没奈何,只好按照普通流程来了,先打值一遍没问题,插上电,过保护隔离,PWM3V输出偏低,5V没有输出,看了下供电OK,开启有,3V5V线性和电感都打值正常,先干个芯片再说,换完之后3V5V线性和PWM输出正常了, 哎以为就这么了事了,哪知道还是不上电,华硕的一般没装电池用可调修机时都是自动触发的,那就查信号吧,RTC和SRTC查完再查3VSUS时,发现了敌情,3VSUS才1.5V,3VSUS由APL3533芯片把3VA_DSW转换而来,这芯片工作简单,有输入,有开启就有输出。输入+3VA_DSW正常,开启P_+3VSUS_ON2_10正常,输出不正常,哎,再干把芯片再说,万一干完好了呢,换完之后,然而发现并无什么卵用,还是一样只有1V ,那就没办法了,只有看看3VSUS都去了哪些地方了,一看图纸,也不多吗,才50多处,(好吧,这鬼话连我TMD都不信) ,看来得排除下可能性了,一个节点是到网卡的,断开节点,还是一样,排除掉一路,一大堆10K,100电阻,又排除掉一堆,剩下的是到一体U的,先假设U是好的(因为这U要是电压闹事,绝对是短路0V,我都没见过会拉低的),只剩下3处0欧电阻最可疑了, ,感谢,上面两个0欧电阻又进桥了,那就只剩下一个了,连到BIOS的,风枪伺候,先断开电阻看看,随着热风枪不断升温的热风轻抚着0欧的电阻,我忽然闻到了一股香气迎面扑鼻而来,肚子也开始变得饥肠辘辘了,而0欧电阻也流出了悔恨的泪水,额,不,是黑水,妈的,咖啡,原来是这地方进咖啡了,再一看,这周围一块,芯片边角都是有点黑黑的,跟用久了氧化层差不多,又被人处理了,当时以为是进液,光找发白的地方了。别说,肚子饿的时候嗅觉倒是挺灵敏的。挺有助于修机的。断开后+3VSUS正常了, 0欧电阻后面接的是二极管给BIOS8脚供电,还有一个电容,干掉电容,连回O欧电阻,自信满满的接电坐等开机,然而又被打脸了,还是不上电,再测量,+3VSUS只是从1V变成2V了,没办法了,此时只有BIOS和二极管可干了,先易后难,先换个二极管,再次上电终于亮机器了,亮机后关机测试,待机状态时,+3VSUS是没有的,而我修机的时候,插电+3VSUS只有1V是因为机子没电池,已经自动上电了,只是电压不正常1V,卡在这里了。
另外,今天碰到两块板子x556UV3.1的板子,都是开机后显卡不认,没有显卡供电,不短路,显卡芯片的供电,开启等都正常,就是无输出,换芯片也一样,后来摘了显卡一看,显卡大面积掉点,一个掉点太多的,放弃了,另外一块掉点都是空点的由于晶体也坏了个边,重新换了个显卡上去,供电就出来了,进系统也识别到了,测试正常。
以前认为显卡没供电的,只要不短路,跟显卡本身没多大关系,主要查芯片周边条件,没想到没显卡供电跟显卡芯片本身也有关,请大家也根据自己的维修经验来谈谈,这个结论正确吗,另写贴不易,请大家走过路过,不要错过,高抬贵手,轻点加分,继续追剧去了
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员1206190300鑫豆2024-3-20 15:42
 会员1138586300鑫豆2024-1-26 22:12
 会员314791300鑫豆2023-11-10 18:58
 会员11271362元2023-7-30 15:14
 会员11145210.5元2022-2-6 19:30
查看所有购买记录
评分
参与人数 29下载分 +83 +75 收起 理由
繁华街角 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
2237008940 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天气真好 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
mrhite + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
5226564 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
jiafu000 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 5 + 5 精品文章
z18726405490 + 1 老司机!双击666+关注.....
youyafei + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
本文由 会员724580 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2019-7-31 00:30:47 | 只看该作者 �
很多显卡供电都有反馈/电压调节等线路连接到显卡里,出现空焊或断线,就会导致无显卡供电
点评
如果显卡短路 拉低呢?显卡本身阻值就很低  详情 回复 发表于 2019-7-31 22:29
原来如此,多谢解惑  详情 回复 发表于 2019-7-31 13:13
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
dou309 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2019-7-30 23:40:29 | 只看该作者 �
想加分手机上还不知道从哪弄!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-7-31 00:32:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手机上不行,加分吧
发表于 2019-7-31 06:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
SUS电压必须触发后才会有吧,并不是待机电压
发表于 2019-7-31 08:37:41 | 只看该作者 �
什么是掉点?大神们。
发表于 2019-7-31 08:58:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神
发表于 2019-7-31 09:04:40 | 只看该作者 �
操作还是很风骚的
发表于 2019-7-31 09:05:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
夜里做了美丽的噩梦,梦里苦逼的修机却无结果。
发表于 2019-7-31 09:49:54 | 只看该作者 �
你跑嘉兴华庭街去了?
点评
是的,你也来过?  详情 回复 发表于 2019-7-31 13:13
发表于 2019-7-31 10:15:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个修的和写的一样犀利
发表于 2019-7-31 10:50:45 | 只看该作者 �
没想到没显卡供电跟显卡芯片本身也有关
点评
或许不是没有供电,是显卡短路拉低呢?  详情 回复 发表于 2019-7-31 22:28
发表于 2019-7-31 11:46:08 | 只看该作者 �
来学习的,..............................................
发表于 2019-7-31 13:13:12 | 只看该作者 �
百世相恋 发表于 2019-7-31 09:49
你跑嘉兴华庭街去了?
是的,你也来过?
发表于 2019-7-31 13:13:54 | 只看该作者 �
原来如此,多谢解惑
发表于 2019-7-31 22:28:20 | 只看该作者 �
tanglianqi 发表于 2019-7-31 10:50
没想到没显卡供电跟显卡芯片本身也有关
或许不是没有供电,是显卡短路拉低呢?
点评
兄弟没仔细看帖吧,我都说了显卡打值正常,没短路  详情 回复 发表于 2019-8-1 22:12
发表于 2019-7-31 22:29:23 | 只看该作者 �
发表于 2019-7-31 23:56:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
对的,很有道理,反馈出问题,不出供电
发表于 2019-7-31 23:58:44 | 只看该作者 �
过来围观一下其他电脑维修
发表于 2019-7-31 23:59:21 | 只看该作者 �
纯属萌新从零开始学维修
