查看: 3418|回复: 10
[维修经验]
七彩虹H61U CPU无供电
发表于 2019-7-17 14:51:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
凄惨红H61U V28
客户拿来说不开机,经过反复测试却都能正常开机,没办法又给他拿走,没过几天又来了,这次开机的几率少了,基本都能触发开不了机,CPU没供电或者供电偏低,电源芯片用的是RT8859M,主板各电压都正常,经过查资料结合迅维大神所说的通病,最终定位到故障点,以下上图。
从图上可以看出是RT8859M的第49和50脚,即TONSET、TONSETA 外接的220K电阻变质引起。由于没有220k,后面索性用两个110K 串联将就一下了。
特此发出来给大家,有类似问题的,可以注意一下这个位置。
发表于 2019-7-17 18:59:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病来的,把ton脚电阻换了就行,特意买了100个200k电阻{:mocs_1:}
看来这是早有准备 呵  详情 回复 发表于 2019-7-17 20:07
发表于 2019-7-17 20:02:51 | 只看该作者 �
RT8859通病了,可以换成为160K-220K,200K的好找点,
220不是很好找  详情 回复 发表于 2019-7-17 20:07
发表于 2019-7-17 20:07:40 | 只看该作者 �
看来这是早有准备 呵
发表于 2019-7-17 20:07:56 | 只看该作者 �
220不是很好找
发表于 2019-7-17 23:46:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xinkemeng 发表于 2019-7-17 20:07
看来这是早有准备 呵
已经好多年前的事了
发表于 2019-7-18 00:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
475270381 发表于 2019-7-17 23:46
已经好多年前的事了
时间再久,还是有些人要修这个东西,只是少了。{:mocs_1:}
发表于 2019-7-18 08:55:22 | 只看该作者 �
22OK 电阻 仁宝的板子好找的   ,通病
发表于 2019-7-18 11:30:09 | 只看该作者 �
好像就这种故障可以修修. 其他都不太好修.没图,无法深入太多的.
发表于 2019-7-21 11:05:55 | 只看该作者 �
那我运气好了 呵  详情 回复 发表于 2019-7-21 12:02
发表于 2019-7-21 12:02:01 | 只看该作者 �
那我运气好了 呵
