查看: 2569|回复: 11
华硕X84H内屏不显外屏显示求救
发表于 2019-3-13 22:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,笔记本通电内屏暗屏·手电筒可以照出来,接外屏可以外屏正常显示。内屏换了一样故障
测量了·屏线背面的104排阻电阻如下
,(没有拆下来测)
第一步:测试
帮看下正常吗
第二招:测量屏接口处的38.39.40 对地短路···
发表于 2019-3-13 23:01:36 | 只看该作者 �
换个屏看一下。如果还是暗屏就是主板的背光供电没有出来。懂吗
点评
背光供电要量哪里?背光供电要量哪里?  详情 回复 发表于 2019-3-13 23:20
发表于 2019-3-13 23:20:42 | 只看该作者 �
背光供电要量哪里?背光供电要量哪里?
发表于 2019-3-14 00:12:55 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2019-3-13 23:20
背光供电要量哪里?背光供电要量哪里?
这种情况啊。19V 3.3V 背光开启。背光调节就要查。一般都是缺少3.3V的屏供电
点评
缺少3.3V的屏供电的话,电筒就照不出来了  发表于 2019-3-14 10:00
发表于 2019-3-14 09:05:04 | 只看该作者 �
19V的保险看下是不是烧了,3.3V还有背光调节是不是正常
发表于 2019-3-14 09:09:44 | 只看该作者 �
找家维修店修吧!!!!!!!!!!
发表于 2019-3-14 10:02:44 | 只看该作者 �
先换片好屏试一试,然后再开始第一先查19伏有没有给屏供电,第二再查有没有背光开启信号,
发表于 2019-3-14 10:25:51 | 只看该作者 �
应该是没有背光开启信号。。。。。。
点评
背光开启信号是哪里问题·从哪里查  详情 回复 发表于 2019-3-14 18:55
发表于 2019-3-14 18:55:42 | 只看该作者 �
339284571 发表于 2019-3-14 10:25
应该是没有背光开启信号。。。。。。
背光开启信号是哪里问题·从哪里查
点评
20亮度,21亮度调节[/backcolor]  详情 回复 发表于 2019-3-15 19:25
发表于 2019-3-15 19:25:57 | 只看该作者 �
zhumianbao 发表于 2019-3-14 18:55
背光开启信号是哪里问题·从哪里查
20亮度,21亮度调节
