查看: 3966|回复: 20
[测试好]
Alienware X51 R3 BIOS 1212
发表于 2019-3-5 15:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
迅维网上能找到的Alienware X51 R3的bios刷了都不开机,自己重新提起了bios,换了新的bios芯片测试过,希望可以帮助到有需要的人
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
Alienware X51-R3.rar
4.44 MB, 下载次数: 202, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-9 16:05:34 | 只看该作者 �
希望这个是我要的文件,不是exe。
发表于 2019-4-9 16:08:35 | 只看该作者 �
我要你提取的Alienware X51R3提取的Bios文件,是不是文件夹文件呢,不是官网EXE吧
发表于 2019-6-8 09:57:52 | 只看该作者 �
这个BIOS是好的,亲测可以使用,其它的下载来使用后不亮
发表于 2019-7-18 20:14:59 | 只看该作者 �
感谢兄弟,BIOS是好的,一刷就亮,开机还很快,
发表于 2021-2-2 13:48:55 | 只看该作者 �
刷了以后不能进pe  进去就重启 不知道是不是个例
bios我确认过了,你已经开始进入pe了,就说明bios已经过了,不能进入pe的话,你可以重置一下bios,还不行的话,你确认一下启动方式,是uefi还是经典bios  详情 回复 发表于 2021-5-21 15:43
发表于 2021-4-19 22:59:10 | 只看该作者 �
x51 r3哪个是bios芯片呀,求指导万分感谢
发表于 2021-4-19 23:33:03 | 只看该作者 �
求助bios芯片是哪个,万分感谢,741543391@qq.com
发表于 2021-4-20 10:59:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看到的大神可以帮我画个圈看看bios芯片在哪里嘛
bios芯片靠近桥,机器已经不在我手上了,而且太久了,我都不记得位置了,当时一下就找到了  详情 回复 发表于 2021-5-21 15:45
发表于 2021-5-21 15:43:37 | 只看该作者 �
发表于 2021-5-21 15:45:58 | 只看该作者 �
发表于 2021-7-22 14:55:54 | 只看该作者 �
感谢兄弟,BIOS是好的,一刷就亮,开机还很快,044:  D:\2345下载\WWW.CHINAFIX.COM迅维网_ALIENWAREX51-R3\ALIENWARE X51-R3.BIN
045:  文件已载入,累加校验和:16位_0x0737 ,32位_0xD0040737 ;
046:  引脚接触良好。
047:  芯片ID校验正确。
048:  开始写入芯片......
049:  自动擦除...
050:  擦除成功,用时:44秒。
051:  开始写入...
052:  写入成功,用时:57.57秒。
053:  自动校验...
054:  校验完成,用时:3.992秒。
055:  状态寄存器1数值:0x40 。
056:  用时:61.62秒,平均速率272291字节/秒。
057:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
发表于 2021-9-9 11:09:25 | 只看该作者 �
感谢楼主,前面刷了一个都不的亮,刷了你这个秒亮 感谢
发表于 2022-4-11 00:57:08 | 只看该作者 �
大神 求教刷bios需要哪种夹子和编程器呀 谢谢
发表于 2022-4-11 08:28:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们 bios芯片是哪个可以标注一下嘛?
红色是主bios 16m大小  详情 回复 发表于 2022-5-28 21:14
发表于 2022-5-28 21:14:42 | 只看该作者 �
红色是主bios 16m大小
发表于 2023-9-2 22:40:32 | 只看该作者 �
现在还有我一样的 用着外星人吗?
发表于 2024-1-16 01:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
X51刷BIOS可以上多少的CPU呀
发表于 2024-3-6 10:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正好需要,感谢感谢:kaixin:
发表于 2024-6-2 10:48:06 | 只看该作者 �
66666666666666666666666666
