标题: DELL 14-7460笔记本应该是通病 [打印本页]
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-12-21 20:33
笔记本客户拿过来是不触发,拆机拔掉电池可以加电,会自动加电,开关按过也会开,但是不显示,电流0.8  会掉电再开0.8 过会会掉到0.5左右 三黄1白闪,看了论坛说刷BIOS,刷过好几个有些0.01-0.12掉电 ,(但是版号一样)有些还是原来问题,刷了几个BIOS 都不行 ,看来应该不是BIOS问题,还是刷回原来BIOS  (因为有ME问题),后来装好BIOS 看看板子  开关小板和主板的排线,小板那端 排线有松动没插紧,重插一遍,插电不自动加电了,按开关,尽然开机了,爽..爽..爽...   我也不知道是重刷原来BIOS好的(因为有这种问题的),还是排线问题,想想来时不触发,因该是排线问题导致的,我也看过论坛好多这样的 灯闪三黄一白,所以大家可以试试我这样,嘿嘿
作者: 〃歔抳→诱惑    时间: 2018-12-21 20:36
这是我机器备份的BIOS  是备份的你们刷应该会慢,版号看图 CPU 是I5的
www.chinafix.com迅维网_DeLL 14-7460.zip
5.76 MB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 吴正海    时间: 2018-12-21 21:26
这个小板上只有usb和读卡器,应当不影响开机,并且这种插头接触不良的几率基本没有,
作者: 广州迅芯科技    时间: 2018-12-21 21:38
开关在小板上
作者: 极致科技    时间: 2018-12-21 22:59
还算是捡了死鱼了,虽然走了一点点弯路。
作者: laiguod    时间: 2018-12-21 23:08
真正的原因是開關沒按到,拔掉COMS能觸發不顯示,應該要關機再開,才會顯示
作者: ZZFXW    时间: 2018-12-22 03:28
看到开关想起了遇到过一台不触发,重插了下那个排线好了,没返修,
作者: 喜事多    时间: 2018-12-22 05:19
这个机器等等会有惊喜   让他重启几次
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-22 08:16
谢谢楼主无私奉献,维修吗一定要有经念。
作者: redfish133    时间: 2018-12-22 09:30
                  这个刷了好几台BIOS好的。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-22 09:37
可以的
作者: 刚好六个字嘿    时间: 2019-1-9 08:25
我碰到两台了  小板排线松了  ...............
作者: 维客科技    时间: 2019-1-9 08:43
这个机器确实有这个问题,本人遇到过,把小板的接口和大板的接口,都同时插拔一下就好。故障表现为,有时按开机键能开机,有时不能开机。客户一旦开机,就不敢关机。后来无意关机,就出现闪3次黄灯,一次白灯。维修时也走过弯路,无意之中发现了这个问题。
作者: pyazhou    时间: 2019-1-9 09:27
开关有问题也闪灯?感谢楼主分享维修经验。
作者: shlapple    时间: 2019-1-9 09:35
好东西呀
作者: yyjf    时间: 2019-1-9 09:35
谢谢楼主的无私奉献,尽管走了一点弯路,还是最终完美解决。
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-9 17:15
            希望下次能碰到这样的故障。。。。
作者: 379378757    时间: 2019-3-19 20:13
哎 跟你们的问题一模一样啊   小板我也试过很多次了 BLOS我也换了好多个了   还是这B样
作者: 379378757    时间: 2019-3-19 20:20
已经修好,刷回原机BLOS ,  就让他反复重启了7 -8 次    终于亮机了,,尼妹的,,后面每 次都正常了
作者: letmebe1234    时间: 2019-6-1 11:02
真正的原因是開關沒按到,拔掉COMS能觸發不顯示..........
作者: zhounianguo    时间: 2019-7-14 23:20
希望下次能碰到这样的故障。。。。
作者: kerton    时间: 2019-7-26 15:16
三黄1白 闪灯的原因 应该是 没有识别到 coms 电池, 那个小板上有开关和 coms 电池, 把小板接口上的 3.3v 电池电压飞出来到主板  就稳定了
作者: kerton    时间: 2019-7-26 15:40
作者: 秦风月剑    时间: 2019-7-26 17:31
这款机器绝对是通病 也好修 就是排线接触问题  bios电池再小板上dell的机器现在放电之后就是要反复重启很多次。
作者: wxfkak    时间: 2019-9-7 13:37
努力学习维修技术
作者: 云涛科技    时间: 2019-9-11 10:15
谢谢 我刚好也是一样的问题  解决了,哈哈
作者: 龙腾数码008    时间: 2019-9-23 19:50
感谢非常,已经解决!
作者: 781192574    时间: 2019-10-7 16:14
今天我跟楼主的经历一样一样的,刷了5个BIOS,后来看到你的帖子就刷会原来BIOS,插了下排线,重启三次硬关机一次再开机就好了,谢谢楼主的分享
作者: 781192574    时间: 2019-10-7 16:16
我感觉应该就是排线的问题,记得有一次硬关机按了好久都没有关了,当时没在意
作者: 1033178967    时间: 2019-11-4 20:34
喜事多 发表于 2018-12-22 05:19
这个机器等等会有惊喜   让他重启几次
没错,戴尔很多机子拆了小电池后,自动上电 掉电 上电 掉电 上电后显示,属于正常现象
作者: wuming2008    时间: 2019-11-4 20:42
不错,不错 确实有一套
作者: deathnight    时间: 2019-11-4 22:20
DELL的BIOS就算工作也还是会引起这种问题的吗
作者: momin606    时间: 2019-11-6 10:45
好像小板问题也会引起
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-11-6 11:22
DELL的机器 现在写完BIOS 经常要重新启动3 4次才可以
作者: 1902572740    时间: 2019-11-6 12:45
{:4_113:}
作者: xiaosi825963    时间: 2019-12-25 16:19
我也遇到过,拔线不管用,最后把电池拿掉重新安装机器正常了。
作者: ltwintx    时间: 2020-3-12 09:11
我去
还真是给力
作者: 见人烦    时间: 2020-4-6 20:34
学习了,楼主厉害
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-6 20:41
作者: 樱の月    时间: 2020-5-17 10:41
kerton 发表于 2019-7-26 15:40
这个表真心可以!学到很多东西,以后戴尔这个型号的本子可以看这个表来解决问题,少走很多弯路
作者: 天青色等煙雨    时间: 2020-6-18 17:58
我来跟帖。确实是排线问题。但是还有一个前提条件!!!!如果你不插上笔记本电池(大的电池)。。也是无法显示的!!!!必须插上笔记本大电池后再开机 会自动重启2次后正常显示。如果不插大电池。一直闪灯 不显示!亲测!
作者: 哈哈哈哈ww    时间: 2020-11-5 20:06
手里也有一台,学习了。
作者: 科科怪    时间: 2020-11-26 14:14
一模一样的啊 有没有好的bios
作者: 无边思绪    时间: 2020-11-26 14:21
学习了
作者: hzhzaa    时间: 2021-1-26 11:54
楼主厉害了!! 手里这台7460就是3黄1白。检查了所有供电,开机启动条件都没发现什么问题。找了好久,结果按楼主的方法,按了一下小排线。。。竟然亮机了!!!!!!
作者: chxj    时间: 2021-1-26 11:59
排线小板是不是带CMOS 电池
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-26 12:00
还算是捡了死鱼了,虽然走了一点点弯路。
作者: tanglianqi    时间: 2021-1-26 12:44
这个机器等等会有惊喜   让他重启几次
作者: wks123    时间: 2021-10-29 17:35
戴尔的机器很多没有识别到小电池 就自动放电了,接通电源等它自己反复重启几次就好了,
作者: 电脑农民    时间: 2021-10-29 19:08
应该是排线问题
作者: yangxiaorui1983    时间: 2021-10-29 19:30
这机器CPU容易坏 修到好几个都是CPU挂了
作者: 百度h3Y37    时间: 2021-10-29 20:33
感谢分享!!!!!!!!!!!!!
作者: 赣州速马维修    时间: 2021-11-1 18:00
请问黄灯6下白灯2下是什么问题
作者: 赣州速马维修    时间: 2021-11-1 18:10
非常棒!!请问白2黄6如何解决啊
作者: wske    时间: 2022-2-27 13:29
刷了好BIOS好
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2022-4-19 12:51
天青色等煙雨 发表于 2020-6-18 17:58
我来跟帖。确实是排线问题。但是还有一个前提条件!!!!如果你不插上笔记本电池(大的电池)。。也是无法 ...
不对吧?不插大电池一样可以亮机
作者: 暗黑使者    时间: 2022-4-22 16:26
排线松动的问题,之前碰到过。
