查看: 9679|回复: 51
[求助中]
主板开机显示00(急!!)
发表于 2009-6-29 22:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
这是出现问题班
发表于 2009-6-29 22:35:49 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
张老师在线吗?帮徒弟看一看这板子问题出现什么地方?
谢!!!!
发表于 2009-6-29 22:53:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好像是没复位   仔细检查一下
发表于 2009-6-29 22:57:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
重点 怀疑 BIOS随坏  和 座子空焊  ECS 当年的通病
发表于 2009-6-29 22:59:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU 座 虚汗,我前段时间刚修好一块
发表于 2009-6-29 23:02:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
加电上U,按住CPU看看!
发表于 2009-6-29 23:07:35 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
精英板,U座爱虚焊.
发表于 2009-6-29 23:55:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有任何的数剧!!!看板就能知道故障,个个都是高手啊!!!
评分
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
学修板卡 + 6 说得好
查看全部评分
发表于 2009-6-30 07:21:34 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
怀疑是U座虚了,还有BIOS有问题。
发表于 2009-6-30 09:10:33 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
看看U下面是不是没有针脚 百分之九十的可能性是座虚焊 你上U 用手摁着风扇应该跑码 见过好几块了
发表于 2009-6-30 10:20:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2009-6-30 12:13:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
478的板子多数都是CPU座虚焊导致的.因为CPU的散热长时间这样发热而导致CPU座的焊点接触不好.开机就出现FF-00的现象.
发表于 2009-6-30 16:17:34 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就一张照片,神仙能帮你了。
发表于 2009-6-30 17:15:32 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我修过这板子。座子用带灯测试过了,全部正常,换座子一换一个坏,没换好过。   不能加焊,一加焊板子受热就变形。郁闷!
发表于 2009-6-30 18:06:29 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
U的问题,U的 主供电 时钟 RES  用假负载 测量下看看。如果正常 加焊 U座。如果还不行考虑更换下I/O看看,ITE 。
发表于 2009-7-1 11:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
先测量全板的各关建电压是不是都正常了~~~
发表于 2009-7-1 13:48:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
精英的 SIS648主板  通病 CPU座空焊  按一下座试试吧 90%
发表于 2009-7-1 15:24:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
座子虚焊的可能性较大
发表于 2009-7-1 15:51:49 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
光看就能看出问题...
发表于 2009-7-1 16:32:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U座虚焊
