查看: 1823|回复: 3
[内存维修]
看看这个主板能修点不亮的内存吗
发表于 2009-6-28 22:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥        Intel Springdale-G i865G
是富士通的 i865g
能带点不亮的内存吗?
和865gv一样吗
发表于 2009-7-26 16:50:27 | 只看该作者 �
可以,845以上都可以
发表于 2009-8-3 11:30:10 | 只看该作者 �
点亮内存是什么意思啊!还不懂呢!那位高手给指点一下  。
发表于 2009-8-3 11:37:21 | 只看该作者 �
关键是南桥 VIA的南桥 开机不检查内存SPD的 NITEl 的开机要检查 所以最好用 VIA 南桥865的主板
