- 积分
- 1833
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-11-25
- 精华
这块主板是朋友发过来的,说在本地电脑城修过 没修好,让我摸索下(我对台式仅限于简单的不过内存 不出个别供电维修 刷BIOS等)。
初步检查BIOS芯片动过,CPU供电IC附近一堆三极管全部加焊过。
故障表现为插电, 开机 代码00 不跑码 3秒左右重启
00时候测量 内存 1.5 南桥 3.3 1.05 CPU 1.0 复位开关也是起来一下 然后都会起来再掉下去。
掉电时候仅仅RTC 和 3VDUAL 还有开关脚3.3,和5VSB 其他电压都会消失。
刷BIOS 和 换IO都无果,断开4PIN也同样, 测量IO这边 3.3V RTC 和PWRBTSW都正常 短接也有正常跳变。但是南桥发出的-S4_S5 -SLP_S3 都会跳变,怀疑南桥,希望有经验的指导下,谢谢
