查看: 3108|回复: 6
技嘉GA-P75-D3 不跑码 反复重启 求助
发表于 2018-7-28 11:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板是朋友发过来的,说在本地电脑城修过 没修好,让我摸索下(我对台式仅限于简单的不过内存  不出个别供电维修  刷BIOS等)。
初步检查BIOS芯片动过,CPU供电IC附近一堆三极管全部加焊过。
故障表现为插电,  开机  代码00 不跑码  3秒左右重启
00时候测量 内存 1.5  南桥 3.3  1.05  CPU 1.0   复位开关也是起来一下 然后都会起来再掉下去。
掉电时候仅仅RTC  和 3VDUAL  还有开关脚3.3,和5VSB  其他电压都会消失。
刷BIOS 和 换IO都无果,断开4PIN也同样,  测量IO这边  3.3V  RTC   和PWRBTSW都正常  短接也有正常跳变。但是南桥发出的-S4_S5     -SLP_S3 都会跳变,怀疑南桥,希望有经验的指导下,谢谢
发表于 2018-7-28 23:03:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图里 双BIOS 左边的东西好像都被人拆了:liuhan:
发表于 2018-7-29 09:42:07 | 只看该作者 �
下个图纸看一下,时钟和复位再有电源好信号正常不
除了待机外的所有电压瞬间起来 然后3秒不到掉下去,不好抓  详情 回复 发表于 2018-7-29 19:40
发表于 2018-7-29 10:13:14 | 只看该作者 �
网上找板子高清图吧,这不是一手的先看有没有掉件,再查吧。。。
也是,万一上家拆个小零件就有的折腾了  详情 回复 发表于 2018-7-29 19:40
发表于 2018-7-29 19:40:00 | 只看该作者 �
也是,万一上家拆个小零件就有的折腾了
发表于 2018-7-29 19:40:39 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-31 16:02:51 | 只看该作者 �
万一上家拆个小零件就有的折腾了
