查看: 10136|回复: 58
intel原装845主板的电容爆了,用350度的烙钱焊不动,请高手指点方法!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-28 07:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[ 本帖最后由 liu13403327758 于 2008-2-2 08:37 编辑 ]
发表于 2007-7-28 08:18:25 | 只看该作者 �
先在焊点上加点焊锡试一下。
发表于 2007-7-28 08:30:33 | 只看该作者 �
张sir我试了一下还是不行,不知道是不是我哪里没做好,我用的是卡达的852热风台上的烙铁,温度显示为350度,下其它板子的电容很容易就焊开了,下这块intel原装板的电容,感觉烙铁不能熔锡,而且有种被粘住的感觉,请指点了
发表于 2007-7-28 08:36:45 | 只看该作者 �
是不是那种尖头的?是的话换头。换3C(马蹄形)或K(刀形)。
[ 本帖最后由 张先生 于 2007-7-28 08:37 编辑 ]
发表于 2007-7-28 08:54:17 | 只看该作者 �
是尖的, 我这里没有别的头子了.
发表于 2007-7-28 09:03:25 | 只看该作者 �
哎~!~1~!楼主啊怎么说你呢~!350度不行就用450呗或者别的温度呗~!~!为什么必须用350呢????
发表于 2007-7-28 09:36:08 | 只看该作者 �
配件区的版主!
建议你买2C或3C的烙铁头!
你可以直接联系她 让她给你推荐一下!
Email:  lvxin131@163.com
QQ:  398470120
发表于 2007-7-28 11:13:03 | 只看该作者 �
跟你说一下,INTEL原装的板子的电容比其他牌子的难焊一点,
上次焊得差点吐血啊
发表于 2007-7-29 10:48:12 | 只看该作者 �
我用的尖头烙铁也蛮好焊的...
发表于 2007-7-29 19:38:53 | 只看该作者 �
9494,Intel的板子就是不一样,把温度打高点,加点锡应该能搞定,不要怕超过350会损坏元件
一般电容还是比较耐高温的,不然用风枪吹也行
发表于 2007-7-29 20:18:34 | 只看该作者 �
因为那是无铅板,所以焊点要高二三十度,而且还很不好焊
发表于 2007-7-31 06:50:41 | 只看该作者 �
难道这就是传说中的无铅板吗?真的有那么难搞??!!
发表于 2007-8-4 20:49:21 | 只看该作者 �
那板上可能是无铅焊料,它的熔点比有铅的高几十度,还有就是可能引脚上原来的焊料氧化了,你试试多加点助焊剂,多上点焊料,最好不要用风枪吹,有可能砍坏主板。
发表于 2007-8-4 20:50:00 | 只看该作者 �
无铅不只是比有铅高二三十度,是高50度以上
发表于 2007-8-4 22:42:13 | 只看该作者 �
无铅板很难搞吗?我看他们用高周波很易搞呀
发表于 2007-8-5 12:00:34 | 只看该作者 �
调高温度,加点松香试一下.
发表于 2007-8-5 13:05:23 | 只看该作者 �
哈哈,有时候是这样子的,如果刚好那个引脚在很大的一块铜片上面,就会出现这种情况,因为散热够快,温度调高一些就可以了.
发表于 2007-8-5 16:21:52 | 只看该作者 �
汗   汗  真的那么难下吗 ?
发表于 2007-8-9 21:47:39 | 只看该作者 �
笨办法
不用将那电容焊下来,将坏电容外客剪下,把新的电容焊在坏电容的引脚就行了.
发表于 2007-8-10 14:15:18 | 只看该作者 �
长见识了。
真的,跟贴也能学到很多的东西啊
