楼主: 想拿刀的鸟
intel原装845主板的电容爆了,用350度的烙钱焊不动,请高手指点方法!
 关闭 [复制链接]
21#
发表于 2007-8-10 22:05:08 | 只看该作者 �
见识了,以前以碰到过难下的电容,但没有像楼主说的这么厉害呢
发表于 2007-8-10 22:48:59 | 只看该作者 �
用风枪吹在用烙铁,有的杂牌板子电容也是很难焊我都用这个方法的
发表于 2007-8-11 22:15:31 | 只看该作者 �
又涨见识了
发表于 2007-8-11 22:25:34 | 只看该作者 �
先加点松香在脚上,再加点锡上去,加热左右动就可以了
发表于 2007-8-12 20:34:40 | 只看该作者 �
无铅的也不太适合我们啊
发表于 2007-9-1 12:26:08 | 只看该作者 �
搞不清楚.加点松花和锡呀11
发表于 2007-9-2 11:56:40 | 只看该作者 �
我换主板电容.是用40W的烙铁焊的.感觉比恒温的好用多了/
发表于 2007-9-2 17:53:53 | 只看该作者 �
我要跟着您努力学习维修。。。。
发表于 2007-9-5 20:41:08 | 只看该作者 �
真的好难焊的 我可吃过好多苦了呢
发表于 2007-9-13 17:56:25 | 只看该作者 �
不行就用风枪吹.吹着它在那烙铁焊...一溶就要人帮忙用吸锡枪吸..我碰到两个难搞的板就是这样弄下来的.
发表于 2007-9-13 18:07:41 | 只看该作者 �
告诉你个秘籍,你碰到的问题我也碰到过,现在用了这个方法都比较容易搞定了
先将要下的电容的两个焊点上加点焊,尽量饱满一点。然后先用电烙铁加温不是下不掉嘛。然后同时用热风枪对着吹,只要一会儿的功夫,你用烙铁头动动电容的引脚就能让它下来。
发表于 2007-9-17 23:25:03 | 只看该作者 �
不用那么费劲,上点松香,用个十块八块的破烙铁(免调温的,呵呵),插上电放一回就可以搞定,看什么温度啊
发表于 2007-9-18 01:08:24 | 只看该作者 �
上点松香才是正道。。
发表于 2007-9-18 11:00:29 | 只看该作者 �
我的也鼓了  怕怕  真的那么难搞定吗?
发表于 2007-9-18 11:09:18 | 只看该作者 �
用75W的烙铁,特别是在电压低(180V)的时候。
焊的时候注意不要烫的太久5-10秒就行,如果焊锡一次不化,在焊二次。
还有,要将烙铁头充分吃上焊锡。
发表于 2007-9-18 16:10:38 | 只看该作者 �
学习中 :D :D
发表于 2007-9-18 16:20:56 | 只看该作者 �
不至于那么费劲吧?????
多还几个应该就能练出来了
发表于 2007-9-19 02:32:38 | 只看该作者 �
反正要下了,干脆拆了,然后加热剩下的脚。边加热边拔。。。。。很是容易下来的。
发表于 2007-11-5 22:47:57 | 只看该作者 �
还没见过这么难弄的,汗鞑靼
发表于 2007-11-7 08:12:09 | 只看该作者 �
是有点不好焊,换了6个,用风枪和烙铁半个小时才搞定.<是别人焊不下来的,搞的引脚都断了,还要用吸筒搞,他不搞还简单些>
