标题: 联想ih61ma v1.0不触发 [打印本页]
作者: amdkgd    时间: 2018-4-3 20:21
联想ih61ma v1.0不触发  RSMRST  3v   开关到IO有跳变,PSON无断线,,晶震波形正常   没办法换个IO也不行,,不知道那坏了,大神帮忙分板下
作者: 小宇电脑科技    时间: 2018-4-3 21:48
IO发给桥请求上电信号    桥发出的S3信号
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-4 07:58
不触法,查桥的工作条件,rtc模块条件,VCCRTC,RTCRST#/SRTCRST,INTVRMEN,DSWVRMEN,VCCSUS3_3,等
作者: llzc    时间: 2018-4-4 08:42
刷BIOS解决故障.仔细对应板号:lenovo-IH61MA  V1.0板背H61H2-LM5  V1.0(两个bios文件)亮机备份.希望能帮到你.
lenovo-IH61MA V1.0板背H61H2-LM5 V1.0(里面包含该板两个bios文件)亮机备份.rar
3.86 MB, 下载次数: 192, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 大唐豪侠    时间: 2018-4-4 09:05
台式机主板如何识别BIOS跟开机有关?请教一下,不会修主板都试试看的道理吧
作者: suyajuncn    时间: 2018-4-4 09:43
出发和桥也有关系,IO换了,桥看了吗
作者: amdkgd    时间: 2018-4-4 18:18
llzc 发表于 2018-4-4 08:42
刷BIOS解决故障.仔细对应板号:lenovo-IH61MA  V1.0板背H61H2-LM5  V1.0(两个bios文件)亮机备份.希望能帮到 ...
台板的BIOS好像不参与触发的,BIOS引起不触发的大多是笔记本吧,,我技术较差,理解是这样的
作者: amdkgd    时间: 2018-4-4 18:19
suyajuncn 发表于 2018-4-4 09:43
出发和桥也有关系,IO换了,桥看了吗
这种板子一般我是不考虑桥坏
作者: amdkgd    时间: 2018-4-4 18:20
台板的好像BIOS都不参与触发的
谢谢大神分享一些很实用的信号名称,加分
作者: amdkgd    时间: 2018-4-4 18:21
这个是大体的时序,,还有很多信号点
作者: amdkgd    时间: 2018-4-4 18:27
我刷个试试看,,,也许可以,,,,,,,
作者: hehaishu    时间: 2018-4-4 20:02
查一下S3是不是连接了很多小6脚..
作者: amdkgd    时间: 2018-4-4 20:22
hehaishu 发表于 2018-4-4 20:02
查一下S3是不是连接了很多小6脚..
我试试看看,还好这东西有图纸
查一下S3是不是连接了很多小6脚..
今天加不了分了,明天给你加分
作者: ★牛气冲天★    时间: 2018-4-5 07:59
amdkgd 发表于 2018-4-4 18:20
谢谢大神分享一些很实用的信号名称,加分
大神不敢当哦,互相学习哦 。。。
作者: amdkgd    时间: 2018-4-6 14:36
★牛气冲天★ 发表于 2018-4-5 07:59
大神不敢当哦,互相学习哦 。。。
我修了好几年了,技术还是不行,都是按经验在修,,分析能力差,理论也不行
作者: amdkgd    时间: 2018-4-12 21:50
不死心又干个IO,触发亮机了,缺色,,RGB阻值为95  90  95    2脚差了五欧,,不知道不是不这个引起的,,,不会是桥坏了吧
作者: amdkgd    时间: 2018-4-14 15:44
xiqiqi 发表于 2018-4-14 14:18
谢谢楼主分享学习一下图很详细有点不懂
牛比了,灌水新招式
作者: Ellisyu    时间: 2018-4-14 16:13
待机电压有吗,slp s3,这板背面也断线,有时候也会不触发。
作者: amdkgd    时间: 2018-4-14 16:15
我又换了个IO好了,,,就是缺色,RGB  95 92  95
作者: Ellisyu    时间: 2018-4-14 16:22
看阻值应该差不多,vga线有没有问题,或者插好没。
作者: amdkgd    时间: 2018-4-14 20:15
线没有问题,,RGB阻值正常,这就不知道怎么搞了
作者: 电脑士理    时间: 2018-4-14 20:18
这种板子很好修的。有图纸。待机的条件有没有去查一下啊
作者: Ellisyu    时间: 2018-4-14 20:33
你跑一下二脚的线路,快到桥的时候断开,看是桥这边的问题还是前面影响的,不过大部分都是桥,可以加焊下桥试下,不行的话就不太好修了。
作者: 军用菜刀    时间: 2018-4-14 21:06
台板的好像BIOS都不参与触发的
BIOS有问题,一般会亮机,但不走字!这种情况下刷一下BIOS。
你的机器连机器都不亮,不会是BIOS
作者: amdkgd    时间: 2018-4-15 19:16
六大待机查了,,最后换IO就起来了
作者: amdkgd    时间: 2018-4-15 19:17
你的机器连机器都不亮,不会是BIOS
是啊,不是BIOS的问题,换IO触发
作者: 林中星    时间: 2018-4-15 19:38
我想说的你都说了,我还能说什么呢?信号都摆在那里,只等去查
作者: ITliu    时间: 2018-4-16 09:25
查条件的话INTVRMEN,DSWVRMEN这俩信号没图纸没点位可就不好找喽各位都是咋找的在没图的情况下?
作者: amdkgd    时间: 2018-4-16 09:59
嘿嘿,,,可以被充一点啊
没点位有图纸也没用,那有心思去跑线,
作者: 517424170    时间: 2018-4-16 15:25
楼主待机电压有不?好信号有?电池电压有不,
作者: Qpzm123456    时间: 2018-4-16 15:40
路过,不懂,学习中        。
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 10:48
你应该是没看贴子就回复的吧,,,,
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 10:49
Qpzm123456 发表于 2018-4-16 15:40
路过,不懂,学习中        ...
都在学习中,,,,
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-17 13:18
吸收经验    开机电路的条件都满足了?
作者: 1713927585    时间: 2018-4-17 14:09
H61的 这个要考虑下BIOS,PSON有跳变 PSWBTN有跳变没,检查桥的条件 32.768 待机供电 复位 不行加焊 在不行 换桥芯片。
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-4-17 14:15
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 14:53
汇方修理 发表于 2018-4-17 13:18
吸收经验    开机电路的条件都满足了?
差不多了,,休眠信号为高,,
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 14:54
1713927585 发表于 2018-4-17 14:09
H61的 这个要考虑下BIOS,PSON有跳变 PSWBTN有跳变没,检查桥的条件 32.768 待机供电 复位 不行加焊 在不行 ...
前面的基本上查过了,,复位查那,没触发,,,,,,
是的,,台板BIOS好你暑孙参与触发的
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-17 18:49
amdkgd 发表于 2018-4-17 14:53
差不多了,,休眠信号为高,,
坐等修好 看看是咋回事
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 20:19
汇方修理 发表于 2018-4-17 18:49
坐等修好 看看是咋回事
估计修不好了,现在触发亮机RGB缺色  阻值95 92 95
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-17 21:19
集显控制的问题吧  看下集显控制的那块试试 还有接口这些是好的不
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 21:34
感觉是桥的问题,阻值不怎么对得上
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-17 22:01
amdkgd 发表于 2018-4-17 21:34
感觉是桥的问题,阻值不怎么对得上
换个桥试试
作者: amdkgd    时间: 2018-4-17 22:05
汇方修理 发表于 2018-4-17 22:01
换个桥试试
不换了,台板到桥的都不修了
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-18 07:27
amdkgd 发表于 2018-4-17 22:05
不换了,台板到桥的都不修了
也是 换桥不怎么划算
作者: 汇方修理    时间: 2018-4-18 07:28
不换了,台板到桥的都不修了
也是  不怎么划算了  还不如当配件用
作者: xiqiqi    时间: 2018-4-22 15:39
斑竹不好意思我正在学习当中支持一下我对不起
作者: 渝广电脑科技    时间: 2018-4-22 16:10
技嘉的遇到过开机线路三极管故障的联想没遇到过
作者: fscommand    时间: 2018-4-22 16:11
缺色应该先检查一下vga线是不是好的
作者: 冷飞靖    时间: 2018-4-23 13:10
我遇到的是把网卡旁边的两个小八脚拆了就好了
作者: gx140    时间: 2018-5-3 00:12
最后结果到底怎么样呢?很可惜,没有看见下文。
作者: z5154478    时间: 2018-5-4 14:17
我有个也这样:(:(:(:(我有个也这样
作者: 许叉叉    时间: 2018-5-5 15:48
昨天修了一个一模一样 不触发 待机3.3拉低至0.9 io问题。
作者: A8通讯    时间: 2018-5-10 15:13
谢谢大神分享一些很实用的信号名称,加分
作者: 商厚平    时间: 2018-5-18 13:00
S3信号,实在不行换南桥看看了。。。。。
作者: qwerkgdihc    时间: 2018-5-18 14:20
作者: yangxiaoming    时间: 2018-6-7 17:33
#在这里快速回复#感谢大神分享,学到了很多东西,看评论也能学到很多经验
作者: koko404123    时间: 2018-6-7 17:43
作者: 13691809589    时间: 2018-6-7 17:57
摸摸南桥烫不烫就知道了,。。。。。。。
作者: hfiudshiu    时间: 2018-6-7 19:08
BIOS有问题,或者加热一下桥就OK了。。。。。。。。。。。。
作者: amdkgd    时间: 2018-6-7 22:41
IO坏,,
作者: 许叉叉    时间: 2018-6-10 17:47
IH61M 4.2版本无待机3.3v很多是U52坏或者cmos放电跳线帽放点没有用的.cmosS1上方有三个触碰点相互短接。仅限于无待机电压使用。。。。
作者: 杰8866    时间: 2018-6-14 16:51
BIOS有问题,或者加热一下桥就OK了。。。。。。。。。。。。...
作者: 马立东    时间: 2018-6-14 17:16
桥有没有发出信号啊............................
