查看: 1675|回复: 11
[主板维修]
主板中的战斗机
发表于 2017-12-6 00:54:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一家工厂的考勤电脑,24小时开机,现在进不了系统,有时候蓝屏0x00000050,百度代码是不过内存。拆开一看吓一跳,满眼都是怀孕的电容,华硕P5gc的主板,DDR2内存,够老的了。这么多电容怀孕,居然还能用到现在,真是神一样的存在。
评分
参与人数 2下载分 +10 +10 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
发表于 2017-12-6 00:57:49 | 只看该作者 �
换了16个,破纪录了,以前最多换4-5个
发表于 2017-12-6 08:57:07 | 只看该作者 �
V星换过18个的表示沉默
发表于 2017-12-6 10:54:16 | 只看该作者 �
这种电容的质量还是过硬 的!
爆到如此程度,可见用户对机器是如何非人的折磨的!
发表于 2017-12-6 10:59:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过,修好了吗
发表于 2017-12-6 11:27:16 | 只看该作者 �
时不时的出问题  用的人也够有耐心
发表于 2017-12-6 20:53:19 | 只看该作者 �
一块神州865的,775的CPU,DDR400内存,我换过13个电容
发表于 2017-12-7 03:43:09 | 只看该作者 �
以前有一块老主板也是换了15个电容
发表于 2017-12-7 09:09:09 | 只看该作者 �
一般这种板子我都直接给他换板了。。。。。。。。。。。
发表于 2017-12-7 09:43:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是dell 早期q35板的电容牛。没见过这板的电容怀孕和漏电
发表于 2017-12-7 10:35:13 | 只看该作者 �
不能小看老机  还有大部分在服役
发表于 2017-12-7 16:58:17 | 只看该作者 �
昂达换过15个的表示沉默呜呜。。。。。
