查看: 4076|回复: 36
[主板维修]
技嘉GA-H61M-DS2 R4.0开机不显
发表于 2017-11-29 00:07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       很久不曾修板了,今天碰到了一个不是摸一摸就好的了,其实我还是喜欢摸一下就好,收钱快,不过也不少收哦
客户说开不了机,我按下开机,确实如此,不显示,大约开一分钟左右还会明显看到风扇停一下,接着再自动上电,反复如此。
拆出主板来,擦内存,清BIOS ,没用,那就得掏家伙了,让客户回家等通知,、。下了个图纸,上传给大家
内存电压1.5正常,发现Q27和Q30所产生的桥电压只有0.55,(正常应该是1左右啊),桥是冰凉的,心想麻烦了,莫非桥坏,再摸CPU也是冰凉的,测得Q24产生的VCC1_8_PCH也只有0.8左右(点亮测为1.8),也不知道是不是正常的,继续测TQ1产生的CPU_VTT,只有0.15看来电压都没出(点亮测得为1.45),对BIOS不抱什么希望了,TQ1的D极是来自内存的1.5V,G极来自U1  LM324的第7脚,有2V多一点,以为是TQ1坏了,换之,我日,CPU有温度了我一阵欢喜,用笔一量,又没有电压了,难道又坏了,再换一个还是一样,看来不是它坏(点亮测得为10.4V),受控于324的第5脚,但是第5脚也没有电压,TR64的另一端是1.5V左右(点亮后为2.5V),但是经过电阻就只有0.1了,用摄子短接也是一样,怀疑是324内部漏电,换了还是一样,测旁电TC17,阻值正常啊,还是拆下试试,OK,成功点亮了,就是这个小电容漏电
然后打电话给客户报价280,客户竟然砍价250,竟然说又不用什么成本,妈的这大晚上的给他加班修电脑,我店租一天一百块,加班就是个普工也二十几块一小时,这是技术活啊,我学那么多年那不是潜在的成本吗,怎么可以这样呢?说什么台式电脑很便宜的,几百块到华强北都可以搞台新的了,我操,真想叼他,看他那个250的样,同意他了
chinafix.com.cn迅维网_GA-H61M-DS2 VRE_4.0图纸 零件位置图.zip
611.97 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
王自超 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-29 08:59:59 | 只看该作者 �
楼主没发点图纸的图片啊,这样看起来更清楚明白些
发表于 2017-11-29 09:29:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,要是把故障点用红笔圈出来就更加完美了。
标明位置,及步骤,对小小白来说,简直是手把手教。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:44
发表于 2017-11-29 09:35:42 | 只看该作者 �
不贵,真的不贵,技术无价,支持楼主!
发表于 2017-11-29 09:36:34 | 只看该作者 �
原来是这样,我抓紧试试看,我手上刚好有一块。
发表于 2017-11-29 09:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-29 10:40:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在买块二手h61的多少钱?嘿嘿嘿嘿
市场上就是有你这种思维的人,买一块多少钱,人家唱歌不要钱呢,我还掏几百块钱去买票听呢,在家自己唱着听多省钱  详情 回复 发表于 2018-4-4 22:02
发表于 2017-11-29 16:58:19 | 只看该作者 �
老板真行,有技术就会有钱,学习了!
发表于 2017-11-30 00:44:11 | 只看该作者 �
技术无价。。。这种技嘉板维修还能出到250,LZ那的维修市场还不错哦
也有人几十块钱修的,我觉得几十块钱那是对我技术的侮辱,几块钱可以买一条白菜,给你几块钱你给我种一颗白菜来试试  详情 回复 发表于 2018-4-4 22:00
发表于 2017-12-3 11:23:30 | 只看该作者 �
我的这个按开机键看风扇转转一下就断电,研究研究!看看楼主的文章或许有启发
发表于 2017-12-4 10:43:08 | 只看该作者 �
不错的技术。学习不断学习
发表于 2017-12-4 10:44:16 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 22:00:00 | 只看该作者 �
发表于 2018-4-4 22:02:35 | 只看该作者 �
Henryjiang2014 发表于 2017-11-29 10:40
现在买块二手h61的多少钱?嘿嘿嘿嘿
发表于 2018-4-8 19:09:57 | 只看该作者 �
技术不错
发表于 2018-4-8 19:10:16 | 只看该作者 �
多谢分享
发表于 2018-4-8 21:00:18 | 只看该作者 �
现在台式机修的都很少了楼主报这个价格也是可以的了
发表于 2018-4-12 19:47:58 | 只看该作者 �
楼主这报价真的可以了,我能要你一半价格就谢天谢地了
发表于 2018-4-13 09:53:42 | 只看该作者 �
电压都正常,就是桥比同型号的板烫的很,开越久掉电越快,应该还是桥的问题更大
发表于 2018-4-13 10:01:23 | 只看该作者 �
技术应该有回报,支持楼主,学习经验了
