查看: 2762|回复: 3
[求助中]
P8B75-M LX PLUS 掉电缺VCCLO电压
发表于 2017-11-2 10:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:开机风扇转一下就停了,测量电压缺VCCLO电压
d极1.5V,gs极0V,查相连的电路
是由一个比较器来的。5pin要大于6pin才输出高电平,测量5pin没有电压。5ping经+3VSB两个电阻分压出来应为1.05V(去掉PQ17可以输出VCCLO)同时由PQ17和PQ41控制。待机时PQ17G极为+5VSB高电平,5pin为0V,触发后PQ41的G极得到1.05V导通PQ41,拉低PQ17G极的电压才能正常输出。原理应该是这样的,可以现在条件都满足就是不导通。换了PQ17和PQ41还是一样,拆了PQ17能正常输出,但不跑马。
发表于 2017-11-2 10:06:07 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}{:4_132:}
发表于 2017-11-2 11:06:24 | 只看该作者 �
注意  PQ41 的上拉电阻 ,PQ41  G级有0.6V  但是D级还是高电平,更换无效的话要排除上拉电阻是否变低
[attachimg]1606324[/attachimg] 上拉电阻是+5VSB待机的时候是正常的。  详情 回复 发表于 2017-11-2 14:34
发表于 2017-11-2 14:34:09 | 只看该作者 �
