查看: 2108|回复: 1
[求助中]
联想台式机主板 IH61M 4.2 通电有无内存都报警3短一长。刷了BIOS 4M 和2M 都一样报...
发表于 2017-8-30 19:41:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
报
警3短一长。刷了BIOS 4M 和2M 都一样报警 3
短一长, 内存供电1.5v正常,120脚 0.75V
238脚 3.3V .236脚 3.3V 51脚1.5V 168脚
1.5V 感觉都有,取下了声卡芯片。换了CPU测
试都一样,请教这个应该查哪里?QQ974664140
发表于 2017-8-31 10:03:53 | 只看该作者 �
238和118,是SMBUS总线,电压正常不行,还得看看有无波形。
