查看: 5044|回复: 6
[求助中]
Thinkpad E460刷bios后报错
发表于 2017-7-28 17:05:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
0177 SuperVisor密码检验错 系统主板
0175 CRC1错, 停止了 POST任务. EEPROM 校验错. 系统主板
还有个错误代码忘记了。然后,想请教下,这个主板也没有图纸。我想根据图纸可以搜索到,搜索EEPRPM或者WP。各位师傅们,请告知下,这个密码芯片在哪。
NM-A551.没有这个图纸。。。。
然后我根据类似的图纸,对比了下搜素。找到了密码芯片。呵呵。
我拿来参考的是:Thinkpad e450c 版号nm-a211  跟nm-a221通用             图纸连接:http://pan.baidu.com/s/1i545cQ5
对照我这个主板,貌似没找到这个的类似芯片。PCA24S08AD_SO8
哪位师傅告知下我的这个E460密码芯片zaina????
发表于 2017-7-29 08:12:33 | 只看该作者 �
楼主可以借鉴之前的图纸,看下密码芯片的标识型号和线路,再在新主板上测试,电路应该是一样的。只是建议,后果自负。
点评
v估计这个在ec里面。然后,目的参考。没参考图纸的点位。也不知道对应位置在哪。  详情 回复 发表于 2017-7-29 10:58
评分
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 2 + 1 估计这个在ec里面。然后,目的参考。没参考图纸的点位。也不知道对应位置在哪。
查看全部评分
发表于 2017-7-29 10:58:00 | 只看该作者 �
xhkj025 发表于 2017-7-29 08:12
楼主可以借鉴之前的图纸,看下密码芯片的标识型号和线路,再在新主板上测试,电路应该是一样的。只是建议, ...
发表于 2017-7-29 11:21:36 | 只看该作者 �
新的机器  密码不是都存BIOS里面吗?
发表于 2017-8-1 13:09:29 | 只看该作者 �
新机器就是和以前的不一样了!!各种问题
发表于 2017-8-18 12:52:40 | 只看该作者 �
遇到了一样的问题
发表于 2017-11-23 20:00:58 | 只看该作者 �
不行 就干 EC吧,小伙子
