标题: 联想E430不触发 貌似通病 有图 [打印本页]
作者: 946294204    时间: 2017-6-29 11:36
今天接到两台E430机器,问题都是一样的待机微微有点高 0.03,我看了下论坛上 有说是屏线接口电容有问题的但是我用万用表都量了大致都没什么问题,但是更具他们的维修状况我感觉也是那里的电容有问题,开量吧  最后再USB小板接口有两个电容栽下换好待机正常   触发亮机。虽然不一定是通病但是大家可以借鉴一下啊  PS:最好换成色好点的电容,不然容易返修。
作者: 946294204    时间: 2017-6-29 11:39
不知道为啥  就一张图片
作者: 切磋切磋    时间: 2017-6-29 11:44
这绝对是通病 碰到好几台了 电容短路
作者: 阿林Zz    时间: 2017-6-29 11:47
还没遇到过 先搜藏
作者: 昵称坏    时间: 2017-6-29 11:48
这个也是通病吗?我修到过好几个了  各种问题的   这个很垃圾呢
作者: l浪子    时间: 2017-6-29 11:52
我觉得  这样说通病  有点强求   这也就几台机器不足以说明是通病   经验可以借鉴
作者: 吴正海    时间: 2017-6-29 12:13
其实你们错了,联想的thinkpad系列,电容是通病,不分位置,公共点上面的电容绝对是硬伤。但是还有一个就是隔离保护,烂的跟没有一样,板子都烧成灰了隔离保护都没有动作,后级全完蛋,修过索尼的隔离保护,绝对会对其他品牌的隔离保护说:垃圾。
作者: 军少少少    时间: 2017-6-29 12:26
是通病、、、、、、、、、、、
作者: 陈建东    时间: 2017-6-29 12:36
是公共点电压的滤波电容吗?
作者: 杰成笔记本    时间: 2017-6-29 12:38
公共点上面的电容绝对是硬伤
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-6-29 12:45
是个通病吧
作者: 可口小子    时间: 2017-6-29 12:51
这个最常见的了
作者: 可口小子    时间: 2017-6-29 12:52
这个最常见的了 故障明现
常见故障
                              通病
作者: 946294204    时间: 2017-6-29 12:59
吴正海 发表于 2017-6-29 12:13
其实你们错了,联想的thinkpad系列,电容是通病,不分位置,公共点上面的电容绝对是硬伤。但是还有一个就是 ...
别的系列还好吧   E系列确实比较cai
作者: 岐山    时间: 2017-6-29 13:06
谢谢,学习了。
作者: redfish133    时间: 2017-6-29 13:07
算是通病了
作者: 夏颜洛。    时间: 2017-6-29 13:13
E430拥有仁宝的点火回路才会这样被保护的
作者: linxus    时间: 2017-6-29 13:14
公共点短路,保护隔离不过的问题吧,  电容取下是不是短路的
作者: 炎夏    时间: 2017-6-29 13:27
电容士短路了还是什么?
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2017-6-29 13:35
这个电容只19v的电容还是
作者: 74185296301    时间: 2017-6-29 13:37
遇到过一样毛病的 电容短路
作者: 308143410    时间: 2017-6-29 13:49
这是通病了,遇见好几台了
作者: wbx123456    时间: 2017-6-29 13:51
还没修到过,不过先保存了!
作者: wxs666520    时间: 2017-6-29 13:59
联想的电容,挺爱坏的
作者: 623016802    时间: 2017-6-29 14:29
短路挺好修的
作者: 你们都是坏人    时间: 2017-6-29 14:57
碰到好几台了 电容短路
作者: 耕田的    时间: 2017-6-29 15:09
把它拆了不也行吗
作者: 511847499    时间: 2017-6-29 15:22
通病 才挣钱
作者: zb5110    时间: 2017-6-29 15:25
老司机!双击666+关注.....
作者: 张青峰    时间: 2017-6-29 15:26
这个应该是通病
作者: 1226143370    时间: 2017-6-29 15:29
这个一般人都会
作者: 小陈快修    时间: 2017-6-29 15:49
屏线接口哪里就修过几个这个地方还没遇到过O(∩_∩)O谢谢分享
作者: Yangshuipeng    时间: 2017-6-29 15:56
这个问题之前修到过
作者: 林辉电脑    时间: 2017-6-29 16:04
一个公共点短路说成这样。。。。骗一分
作者: 695985543    时间: 2017-6-29 16:06
恭喜老板发财!  我前几天修了一台不触发   换了剪板的EC  搞定
作者: xuhero    时间: 2017-6-29 16:10
谢楼主先收藏了,下次遇到直接秒杀了
作者: 37摄氏度    时间: 2017-6-29 16:15
不错。。。。。
作者: XNM    时间: 2017-6-29 16:20
以前修的Thinkpad SL410那批机子主板屏接口处电容击穿的多,E430暂时还没遇见过类似故障
作者: shenxifeng    时间: 2017-6-29 16:20
学习了,先收藏吧,后续用的上
作者: 陈宝顺    时间: 2017-6-29 16:24
以前修过这种问题
作者: 腾程科技    时间: 2017-6-29 16:39
不用换,直接去掉就行了
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2017-6-29 16:40
我想问一下两台都是一样的问题吗
作者: 玛雅得-思密达    时间: 2017-6-29 16:50
电容短路,是所以品牌笔记本的通病,还有手机。。。。。。望采纳
作者: 946294204    时间: 2017-6-29 17:17
蔚蓝技术中心 发表于 2017-6-29 16:40
我想问一下两台都是一样的问题吗
是的  一模一样
作者: a88121720    时间: 2017-6-29 17:18
是短路了吗?还是电容不良?
作者: 946294204    时间: 2017-6-29 17:20
a88121720 发表于 2017-6-29 17:18
是短路了吗?还是电容不良?
电容用万用表量   通了
作者: a88121720    时间: 2017-6-29 17:26
946294204 发表于 2017-6-29 17:20
电容用万用表量   通了
天天都秒杀,天天都有好生意!
电容用万用表量   通了
天天都秒杀,天天都有好生意!
作者: lastchen    时间: 2017-6-29 20:34
这个本子好像是95280的待机芯片吧
作者: 37592179    时间: 2017-6-29 20:44
哈哈,捡到了
哈哈,捡到了
作者: 路路雏田    时间: 2017-6-29 21:19
了;来了;‘了
作者: 图行天下    时间: 2017-6-29 22:26
我只能说呵呵了 这也是通病的话 那通病也太多了 东芝大电容那才叫通病
作者: 1035672944    时间: 2017-6-29 22:58
这个机器的通病    修到过不知道多少台了  公共点短路
作者: sy104689983    时间: 2017-6-29 23:09
e430各种问题 感觉质量真心不行
作者: test3535    时间: 2017-6-29 23:18
学习了,谢与他们
作者: 蒋军军    时间: 2017-6-30 00:38
楼主厉害的
作者: JINWUDONG    时间: 2017-6-30 06:49
这是3 5供电的B+电容啊!是很容易坏的。
作者: lsa123456    时间: 2017-6-30 08:51
学习了,楼主很强大
作者: chen12345    时间: 2017-6-30 10:44
加分   支持一下
作者: 唐茂标    时间: 2017-6-30 10:45
维修一定要细心啊
作者: 1325503305    时间: 2017-6-30 10:46
好多都是坏那里,大短引起的不过保护隔离
作者: 925629612    时间: 2017-6-30 10:57
学习了  以后碰到试试
作者: 山布    时间: 2017-6-30 10:58
这个问题修过很多 就是电容短路了  也是这个位置
作者: 流年凌乱了    时间: 2017-6-30 11:00
楼主可以[quote]学到了
作者: 1449177335    时间: 2017-6-30 11:21
还没遇到呢
作者: 天同专修    时间: 2017-6-30 11:28
楼主,那两个电容是短路聊吗
作者: 维修徒徒    时间: 2017-6-30 11:31
记下这种通病了,以后兴许能用上
作者: 广州维乐    时间: 2017-6-30 12:30
如果你没有我真没有想到这里了
作者: hwzzl    时间: 2017-6-30 14:03
谢谢分享,不过e系列的确实好多问题啊
作者: 白纸    时间: 2017-6-30 17:17
是不是时间长了老化了?这个电容不容易短路吧
作者: 946294204    时间: 2017-6-30 17:22
lastchen 发表于 2017-6-29 20:34
这个本子好像是95280的待机芯片吧
E420吧  你说的是 D95280
作者: wanhq    时间: 2017-6-30 17:47
这的确算是个通病
作者: 赤鳞    时间: 2017-6-30 17:54
拆掉 不要
作者: 格式化恋爱    时间: 2017-6-30 17:54
应该是通病  我之前也修到过一台 也是这个位置
作者: shu初入江湖    时间: 2017-6-30 17:58
thinkpad系列保护确实差,上次一台短路,导致声卡,网卡,好多小芯片都烧了,甚至连南桥都烧了一个坑
作者: 江湖大虾    时间: 2017-6-30 19:35
这机器 好像有个毛病是 关机后每次要cmos 电池放下电 才能触这  有解决过这个问题的吗
作者: tanglianqi    时间: 2017-6-30 19:54
这个最常见的了v
作者: szplove    时间: 2017-6-30 20:06
这个电容在这个电路中,不要最安全,不用担心返修
作者: 实维创想    时间: 2017-6-30 21:04
电容漏电估计 造成5v电压有点魏端璐
v短路了
作者: 吴述园    时间: 2017-6-30 21:16
这个机器我修到过 也是这个问题 很好修的。秒杀
作者: xiaocao1021    时间: 2017-6-30 21:22
联想 不错  总比 华硕强    全半载  修都不好修 还有钱赚吗
作者: 本人新手    时间: 2017-6-30 22:12
电容不行  选材不行
作者: V5    时间: 2017-7-1 09:06
元器件老化咯
作者: hxiajiang    时间: 2017-7-1 10:12
电容漏电问题有地比较难找特别是微漏电的电容郁闷
作者: 噐*量    时间: 2017-7-1 10:17
下个东西好麻烦啊 什么时候认证啊啊啊啊啊  怎么回事啊
作者: 云吞煲仔饭    时间: 2017-7-1 17:55
这个问题修了很多了。肯定是通病。一般都是捡钱的。
作者: 杨慧春    时间: 2017-7-1 18:05
这绝对是通病 碰到好几台了 电容短路
作者: 米奇    时间: 2017-7-1 18:27
直接扣掉不就完事。。。。。。。。。。。。
作者: 军少少少    时间: 2017-7-1 18:31
这个是不是短路的、、、、、、、、、、、、
作者: 南昌电脑维修1    时间: 2017-7-1 18:57
这电容不是3   5V的嘛?,有可能的轻微电路
作者: 木易小飞飞    时间: 2017-7-1 19:04
E系列的笔记本简直配不上这个thinkpad,E430BIOS也修过
作者: zp00195800    时间: 2017-7-1 22:04
E430 E440 E550都好多电容短路的,这样修才有利润
作者: suhh    时间: 2017-7-2 02:04
这个电容怎么这么容易坏呢!坏了以后怎么找到合适的?
作者: chaosu002    时间: 2017-7-2 04:32
记录下来了,这样通病好呀,好修好赚。不错哦
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-7-2 07:41
这是个通病,电容是个硬伤。。现在可加的分少了
作者: tanyl    时间: 2017-7-2 08:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 微笑王    时间: 2017-7-2 09:09
学习下,下次遇到这种情况就可以先试试。估计这个也算是通病吧,虽然我还没有遇到过。
作者: weikeyangli    时间: 2017-7-2 09:41
真是高手~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
