查看: 3373|回复: 20
[主板维修]
V星G41TM-P31开机黑屏
发表于 2017-6-12 10:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
V星G41 开机后黑屏 诊断卡D0-D1-00  卡代码没法判断 只知道已经跑码 直接测内存  总线有条3.3V只有1V  老鸟都知道的  直接拆掉风扇旁的小八脚  搞定
新人发帖不容易  望同仁多多加分谢谢
参与人数 7下载分 +17 收起 理由
永不放弃LYH + 2 老司机!双击666+关注.....
我的泪为谁飞 + 4 老司机!双击666+关注.....
红彤 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 3 老司机!双击666+关注.....
matowood + 2 老司机!双击666+关注.....
往往是 + 2 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-6-12 10:22:29 | 显示全部楼层 �
这个  还没遇到过
发表于 2017-6-12 10:28:48 | 显示全部楼层 �
看来又遇到SMBUS总线的事情了,加分鼓励。
没事上来看看挺好  详情 回复 发表于 2017-6-12 21:06
发表于 2017-6-12 10:36:47 | 显示全部楼层 �
这板子修的少
发表于 2017-6-12 12:42:15 | 显示全部楼层 �
很好的信息和感謝分享
发表于 2017-6-12 16:26:33 | 显示全部楼层 �
还没碰到过总线有问题的
发表于 2017-6-12 17:53:45 | 显示全部楼层 �
没有碰到过。
发表于 2017-6-12 17:53:50 | 显示全部楼层 �
没有碰到过。
发表于 2017-6-12 19:54:47 | 显示全部楼层 �
V星这个黑色小板 没有遇到过
发表于 2017-6-12 19:55:11 | 显示全部楼层 �
以前都是红色那种V星主板
发表于 2017-6-12 20:32:19 | 显示全部楼层 �
用的什么诊断卡,这问题不应该路你那个码,可能你的卡太老了
发表于 2017-6-12 20:51:48 来自迅维网APP | 显示全部楼层 �
SM总线电压被小八脚拉低了,拆了小八脚就行了,学习了
发表于 2017-6-12 21:06:30 | 显示全部楼层 �
没事上来看看挺好
虎子你现在是转行了吧。  详情 回复 发表于 2017-6-13 08:20
发表于 2017-6-12 22:40:35 | 显示全部楼层 �
V星的板拆掉不装可以吗
发表于 2017-6-13 06:53:37 | 显示全部楼层 �
修的不错,加分鼓励
发表于 2017-6-13 08:20:30 | 显示全部楼层 �
虎子你现在是转行了吧。
是啊 已经转行了  详情 回复 发表于 2017-6-13 22:35
发表于 2017-6-13 10:00:29 | 显示全部楼层 �
不错啊,这个挺有意思的啊
发表于 2017-6-13 22:35:43 | 显示全部楼层 �
轩辕思天 发表于 2017-6-13 08:20
虎子你现在是转行了吧。
是啊 已经转行了
转行也好,能有自己新的一片天地。  详情 回复 发表于 2017-6-14 08:05
发表于 2017-6-14 08:05:21 | 显示全部楼层 �
转行也好,能有自己新的一片天地。
在那里 都一样  详情 回复 发表于 2017-6-14 09:40
发表于 2017-6-14 09:40:30 | 显示全部楼层 �
轩辕思天 发表于 2017-6-14 08:05
转行也好,能有自己新的一片天地。
在那里 都一样
