查看: 4590|回复: 9
华硕B85-PLUS-R2.0跑03掉电,BIOS芯片坏
发表于 2017-5-15 11:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:跑03掉电,
  客户拿来的时候说之前换过电源,用了两天就又开不了机了 ,风扇转一下就停。
  换电源试,还是03掉电,第一怀疑对象BIOS,刷 了三个BIOS,有一个循环跑15,然后55不动了,另外两个还是一样情况。
  下个图纸查了半天然并卵,没思路。不知道怎么想的,随便料板上找了一个相同容量的芯片刷程序换上居然跑过内存了,
  原芯片能刷进去程序 ,居然会芯片坏了 ,想不通!
附上程序:
B85-PLUS R2.0 REV1.00.zip (5.04 MB, 下载次数: 181)
发表于 2017-5-15 11:52:05 | 只看该作者 �
原板子的BIOS芯片应该是带OTP功能的吧。
发表于 2017-6-3 18:14:01 | 只看该作者 �
我的也是掉电  不过是1.1的      是BOSS 问题吗?
发表于 2017-7-29 11:43:21 | 只看该作者 �
这要是我修的肯定不会怀疑是BIOS芯片坏,然后方向错误,最后不了了之
发表于 2017-9-16 20:36:26 | 只看该作者 �
换了芯片  刷了BIOS不跑码
发表于 2018-8-20 18:15:12 | 只看该作者 �
这个会不会开机慢什么的
发表于 2018-10-13 09:46:45 | 只看该作者 �
BIOS亮机慢。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-9-22 15:46:27 | 只看该作者 �
我也有一片,试试看
发表于 2021-10-27 17:46:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,可以点亮了~但我的卡在开机画面了~
发表于 2024-4-8 10:45:38 | 只看该作者 �
正好有相同的板子,下载备用。
