查看: 10187|回复: 52
ATX电源标识12V1和12V2 两者直通但功率不同,打算用来做260W的气泵供电是否可行
发表于 2017-3-27 20:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家都知道电源12V黄线电压比较高,给大功率供电的,但一些高功率的电源有12V1   12V2之分,但两者都是直通的,打算用来做260W的12V气泵供电是否可行。
做法是这样,把所有黄线组成一组,所有黑线做负极。
补充内容 (2017-3-28 20:51):
测试可行,完美运行,有需要的朋友后面再上图吧
补充内容 (2017-3-28 20:59):
由于不能再编辑,标题不能改了,内容也不能添加了,所以做补充说明。测试是用4PIN的12V,和一个D口的12V,可以启动,运行正常。用手堵住气嘴,让气泵加压也正常,以后在家方便用了。结论:方案可行,但前提功率够
发表于 2017-3-27 20:26:03 | 只看该作者 �
好多电源的功率和电流都是虚标的,其它没有那么大
点评
航嘉的 感觉还可以 虚标不严重  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:12
对的,虚标是肯定的,即使大厂都会有,误差10%已经算合格了  详情 回复 发表于 2017-3-27 20:36
发表于 2017-3-27 20:36:50 | 只看该作者 �
点评
支持这个说法 大概都有误差的吧  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:12
发表于 2017-3-27 20:57:34 | 只看该作者 �
应该不是直通的,各自串着一康铜电阻.................
点评
各自串着一康铜电阻.. 这个不太明白  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:13
黄线用万用表量是响的,拆开看过也是同一铜箔触电引出的。  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:58
发表于 2017-3-27 21:21:19 | 只看该作者 �
12V充气泵  有两种  一种插点烟器的单缸,另一种是夹电瓶的双缸,单缸没有问题,双缸带不动的
点评
12V充气泵 给汽车轮胎 打气用的吗  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:13
是双缸的,问过商家是260W的。普通单杠的功率大概就150W左右吧。 其实本人的分析是这样的。 气泵有一个压力值指标,假如打的轮胎压力比较高的话,供电功率一定要足够大才运行正常,高压状态(大于3.0BAR)下才需  详情 回复 发表于 2017-3-27 21:56
发表于 2017-3-27 21:40:01 | 只看该作者 �
是不是拆开看一下就知道了
点评
支持 楼主上图看下  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:23
发表于 2017-3-27 21:56:44 | 只看该作者 �
其实本人的分析是这样的。
气泵有一个压力值指标,假如打的轮胎压力比较高的话,供电功率一定要足够大才运行正常,高压状态(大于3.0BAR)下才需要用到大电流。在低压时,电流功率要求没那么高。本次使用ATX电源12V供电是作为一般用途,使用可能远低于1BAR。所以估计可以运行。
点评
试试才知道 气泵启动电流大,要能启动就没有问题,如果启动瞬间的大电流 电源保护就不能用 但是你选的电源功率根据你的要求应该是够了  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:24
发表于 2017-3-27 21:58:54 | 只看该作者 �
黄线用万用表量是响的
点评
用的二极管档 测的吗  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:24
电阻值为零点几欧.............  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:35
逆说得对,刚刚看了,不是同一个铜箔出,但是但是是导通的的。  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:27
发表于 2017-3-27 22:04:53 | 只看该作者 �
怕是带不了,功率不够
点评
看标示输出电流 两路输出加一起好像 还行  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:25
发表于 2017-3-27 22:25:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用开关电源带这些阻性用电器,在通电瞬间好多带不动
点评
是说 起的时候 要求电流非常大吗  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:25
拆开看了,换好鼓包电容,明天试试看  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:29
发表于 2017-3-27 22:27:17 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2017-3-27 21:58
黄线用万用表量是响的
点评
能拍张局部照片就更好了..........  详情 回复 发表于 2017-3-28 11:46
发表于 2017-3-27 22:29:43 | 只看该作者 �
拆开看了,换好鼓包电容,明天试试看
点评
只要电源功率足够,是可以带动气泵的。  详情 回复 发表于 2017-3-27 22:45
发表于 2017-3-27 22:35:37 | 只看该作者 �
黄线用万用表量是响的
点评
电阻值为零点几欧............. 这个是不是 电感的内阻  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:28
发表于 2017-3-27 22:45:56 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2017-3-27 22:29
拆开看了,换好鼓包电容,明天试试看
只要电源功率足够,是可以带动气泵的。
点评
这个 估计楼主得测试下 看看 才知道结果  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:27
发表于 2017-3-27 22:53:01 | 只看该作者 �
单独用12V是不行的,起码5V要加一些小负载,不然就保护了
点评
是会引起12v过功率 保护了吗  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:28
发表于 2017-3-28 07:58:34 | 只看该作者 �
电压不能拉偏太严重,只要功率够完全没问题
点评
好像这个 两路12v 输出是分别检测的  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:29
发表于 2017-3-28 09:12:25 | 只看该作者 �
航嘉的 感觉还可以 虚标不严重
发表于 2017-3-28 09:12:47 | 只看该作者 �
支持这个说法 大概都有误差的吧
发表于 2017-3-28 09:13:07 | 只看该作者 �
各自串着一康铜电阻..
这个不太明白
发表于 2017-3-28 09:13:47 | 只看该作者 �
12V充气泵
给汽车轮胎 打气用的吗
点评
是啊 你没有用过吗?我都买了四五个了  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:25
