楼主: ZZCCJJ86
ATX电源标识12V1和12V2 两者直通但功率不同,打算用来做260W的气泵供电是否可行
发表于 2017-3-28 09:23:17 | 只看该作者 �
破碎的路灯 发表于 2017-3-27 21:40
是不是拆开看一下就知道了
支持 楼主上图看下
发表于 2017-3-28 09:24:04 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2017-3-27 21:58
黄线用万用表量是响的
用的二极管档 测的吗
对,二极管档,两路12V是0欧。拆开看过了,有两路12V,两者导通,之间确实有个很粗的铜条(不能称铜线)  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:03
发表于 2017-3-28 09:24:42 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2017-3-27 21:56
是双缸的,问过商家是260W的。普通单杠的功率大概就150W左右吧。
其实本人的分析是这样的。
试试才知道
气泵启动电流大,要能启动就没有问题,如果启动瞬间的大电流 电源保护就不能用
但是你选的电源功率根据你的要求应该是够了
发表于 2017-3-28 09:25:00 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2017-3-27 22:04
怕是带不了,功率不够
看标示输出电流 两路输出加一起好像 还行
发表于 2017-3-28 09:25:20 | 只看该作者 �
陈继斌 发表于 2017-3-27 22:25
用开关电源带这些阻性用电器,在通电瞬间好多带不动
是说 起的时候 要求电流非常大吗
对 就像汽车电瓶一样,在汽车启动那一瞬间需要的电流可能是运行的几倍  详情 回复 发表于 2017-3-28 12:07
发表于 2017-3-28 09:25:22 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-28 09:13
12V充气泵
给汽车轮胎 打气用的吗
是啊  你没有用过吗?我都买了四五个了
没有啊 到是见过  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:30
发表于 2017-3-28 09:27:43 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-3-27 22:45
只要电源功率足够,是可以带动气泵的。
这个 估计楼主得测试下 看看 才知道结果
发表于 2017-3-28 09:28:06 | 只看该作者 �
zxwzhm888 发表于 2017-3-27 22:35
电阻值为零点几欧.............
这个是不是 电感的内阻
不是的...........  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:41
发表于 2017-3-28 09:28:43 | 只看该作者 �
雷动九天 发表于 2017-3-27 22:53
单独用12V是不行的,起码5V要加一些小负载,不然就保护了
是会引起12v过功率 保护了吗
发表于 2017-3-28 09:29:35 | 只看该作者 �
yuanfang158412 发表于 2017-3-28 07:58
电压不能拉偏太严重,只要功率够完全没问题
好像这个 两路12v 输出是分别检测的
发表于 2017-3-28 09:30:35 | 只看该作者 �
午夜情怀 发表于 2017-3-28 09:25
是啊  你没有用过吗?我都买了四五个了
没有啊
到是见过
开车必备,扎个钉子 打气可以开好长时间 这样就不用换轮胎了 非常方便的 我扎的钉子 打足气能开一个星期  详情 回复 发表于 2017-3-28 09:45
发表于 2017-3-28 09:45:50 | 只看该作者 �
我扎的钉子  打足气能开一个星期
哦 是这样的 看来用处很大  详情 回复 发表于 2017-3-28 10:10
发表于 2017-3-28 10:10:58 | 只看该作者 �
我扎的钉子  打足气能开一 ...
哦 是这样的
看来用处很大
发表于 2017-3-28 10:26:52 | 只看该作者 �
应该可以带得起,泵一般都很小功率,标明260W,实际工作有200W就不错了。试一下就知道,反正有保护,烧不了。
测试方案可行,多谢支持  详情 回复 发表于 2017-3-28 21:05
发表于 2017-3-28 11:46:01 | 只看该作者 �
ZZCCJJ86 发表于 2017-3-27 22:27
逆说得对,刚刚看了,不是同一个铜箔出,但是但是是导通的的。
能拍张局部照片就更好了..........
发表于 2017-3-28 12:07:47 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-28 09:25
是说 起的时候 要求电流非常大吗
发表于 2017-3-28 21:03:40 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2017-3-28 09:24
用的二极管档 测的吗
那不是铜条,而是康铜电阻.............  详情 回复 发表于 2017-3-29 11:42
发表于 2017-3-28 21:05:28 | 只看该作者 �
康福德美 发表于 2017-3-28 10:26
应该可以带得起,泵一般都很小功率,标明260W,实际工作有200W就不错了。试一下就知道,反正有保护,烧不了 ...
测试方案可行,多谢支持
试一下没问题得.................  详情 回复 发表于 2017-3-29 13:25
发表于 2017-3-29 11:41:30 | 只看该作者 �
这个是不是 电感的内阻
不是的...........
拿为什么 测试出来阻止 是12V 的负载电阻吗  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:44
发表于 2017-3-29 11:42:20 | 只看该作者 �
以前还不知道呢 以为是导线呢  详情 回复 发表于 2017-3-29 14:45
