- 积分
- 80
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-23
- 精华
同行送来一台联想G405,说是开不了机器。我用可调电源插入,发现一点电流都没有。心里基本是确定故障范围。保护隔离没有过。打开图纸,la-9911,直接测pq301,有19v输出,再测pq302,没有输出,直接测pq302的4脚,发现19v,根据mos特性p管g集需要低点位才可以导通,说明pq302的控制集出问题了。直奔PQ307,发现acin是高电位,那么是啥原因导致,根据分析,认为要么PQ304,PC302,pq301击穿,要么pr305,pq307开路。经过检测,发现pq301击穿,通过其g集把19v加到pq302的g集,导致没有过保护隔离,更换pq301,通电待机电流有了,触发后良机。
评分
查看全部评分
