查看: 11750|回复: 76
再修12v 适配器 输出电压过高
发表于 2016-9-13 15:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个猫的适配器
故障现象 输出电压15v
推荐
发表于 2016-9-13 17:05:16 | 只看该作者 �
初级电解400v的,很容易坏
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2016-9-13 16:28:48 | 只看该作者 �
换小电容试试
点评
是前边初级的小电解吗  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:44
回复 支持 1 反对 0
发表于 2016-9-13 15:20:16 | 只看该作者 �
这种电源一般是比较好修的,元件比较少,易坏的元件有次级滤波电容,分压电阻。初级部分整流二极管,保险管容易坏。
点评
原来修的时候没找到原因 再次查下看看 到底什么原因引起的  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:25
发表于 2016-9-13 15:25:07 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-13 15:20
这种电源一般是比较好修的,元件比较少,易坏的元件有次级滤波电容,分压电阻。初级部分整流二极管,保险管 ...
原来修的时候没找到原因
再次查下看看
到底什么原因引起的
点评
一般就一个厚膜芯片,开关管集成到驱动芯片里的那种,但遇到打磨芯片只能猜了,其实常用的芯片也就那几种,见得多了就很容易猜出来。  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:30
发表于 2016-9-13 15:30:01 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-9-13 15:25
原来修的时候没找到原因
再次查下看看
到底什么原因引起的
点评
这种结构 好像是自激震荡的结构  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:37
发表于 2016-9-13 15:37:35 | 只看该作者 �
snakezjp 发表于 2016-9-13 15:30
一般就一个厚膜芯片,开关管集成到驱动芯片里的那种,但遇到打磨芯片只能猜了,其实常用的芯片也就那几种 ...
这种结构 好像是自激震荡的结构
点评
现在这种电源自激震荡的比较少了。芯片的成本比较低,一个12伏2A的这种电源5元左右。  详情 回复 发表于 2016-9-14 14:50
发表于 2016-9-13 15:44:33 | 只看该作者 �
楼主修了什么啊,换电容吗
点评
先研究下电路 结构 还没找到原因呢  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:55
发表于 2016-9-13 15:47:22 | 只看该作者 �
光耦431
点评
没发现有431  详情 回复 发表于 2016-9-13 15:55
发表于 2016-9-13 15:55:02 | 只看该作者 �
ros5229 发表于 2016-9-13 15:44
楼主修了什么啊,换电容吗
先研究下电路 结构 还没找到原因呢
发表于 2016-9-13 15:55:18 | 只看该作者 �
没发现有431
发表于 2016-9-13 16:07:31 | 只看该作者 �
主开关管 13007
开关管-KSE13003.pdf (465.95 KB, 下载次数: 0)
发表于 2016-9-13 16:07:43 | 只看该作者 �
换个电源18块 兄弟
点评
没事 练练手的  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:08
发表于 2016-9-13 16:08:51 | 只看该作者 �
xietian55 发表于 2016-9-13 16:07
换个电源18块 兄弟
没事 练练手的
发表于 2016-9-13 16:27:05 | 只看该作者 �
点评
反正元件不多 准备扫荡一遍  详情 回复 发表于 2016-9-13 16:43
发表于 2016-9-13 16:43:36 | 只看该作者 �
反正元件不多 准备扫荡一遍
发表于 2016-9-13 16:44:07 | 只看该作者 �
是前边初级的小电解吗
发表于 2016-9-13 17:02:42 | 只看该作者 �
输出电压高了当然是查后级电路,低压端
点评
是的 元件不多  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:10
发表于 2016-9-13 17:35:39 | 只看该作者 �
没加负载 不好说
也许加了 就正常了
点评
感觉有点高啊  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:10
发表于 2016-9-13 17:36:21 | 只看该作者 �
次级没有光耦肯定就没有431,那就是稳压管的了吧,换个12V稳压管试试(前提是:这是一个后级对前级无反馈的电源)。
点评
没有 431 没有光耦 稳压管也没看见啊  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:12
没有 431 没有光耦 稳压管也没看见啊  详情 回复 发表于 2016-9-13 18:11
