收藏本版 (97) |订阅
维修工具|焊接技术
今日: 1 |主题: 11091|排名: 28
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 拆焊小电容的一些问题 attachment recommend  ...234 会员637147 2012-9-5 6212498 会员678339 2012-11-1 21:57
预览 請問各位先進 attachment  ...2 会员681407 2012-10-27 274373 会员681407 2012-10-31 21:54
预览 麻烦给位大侠推荐款热风枪 会员682547 2012-10-31 01487 会员682547 2012-10-31 21:33
预览 大家好!AM2假负载上面画圈的那两个是什么信号呀! attach_img 会员463713 2012-10-29 52293 会员37433 2012-10-31 00:05
预览 请大家过来参谋一下哦!谢谢 会员630139 2012-10-15 102553 会员630139 2012-10-29 20:26
预览 电阻分压计算器!!很实用。不知道大家有没 attachment recommend 会员641531 2012-10-22 46717 会员137434 2012-10-28 18:33
预览 万用表坏了。。 disagree 会员616254 2012-9-29 102767 会员678988 2012-10-26 14:35
预览 大家对LED背光熟悉吗?废旧LED背光总承实用改制一例:显微镜光源制作,PWM可调. attach_img recommend agree 会员6365 2012-10-7 135672 会员585741 2012-10-26 07:43
预览 三星Q330 电流0.2 CJ=CE X15 芯片发热 求思路 会员200008 2012-10-25 12458 会员531466 2012-10-25 17:42
预览 关于每个一个小时就黑屏一次情况的解决方案 会员641531 2012-10-22 52293 会员473253 2012-10-25 08:57
预览 WSD81开机不升温,显示000 会员495005 2012-10-24 01551 会员495005 2012-10-24 17:47
预览 维修时要经常用到主板的电路图吗? 会员198501 2012-10-20 41886 会员469237 2012-10-24 11:41
预览 CF260 能用来拆换 A4处理器吗? 会员271755 2012-10-23 11934 会员506 2012-10-24 10:48
预览 联想主机的轻触开关怎么更换?  ...2 会员257432 2012-8-30 2811703 会员541134 2012-10-23 12:44
预览 天气潮湿,BGA返修请注意芯片干燥处理 recommend  ...23 会员1 2012-8-18 5313978 会员213307 2012-10-23 11:24
预览 福禄克99b电源适配器电压 会员2738 2012-10-23 01864 会员2738 2012-10-23 09:39
预览 关于月饼前辈焊接视频的一点疑问 会员355409 2012-9-6 114385 会员393165 2012-10-22 23:06
预览 如何把芯片固定?请教中!  ...2 会员656583 2012-9-22 374740 会员489630 2012-10-22 18:40
预览 另类电解电容的拆装 会员198501 2012-10-20 52749 会员489630 2012-10-22 18:17
预览 改行修BGA了,想看BGA内部结构的 来看把。吓死你 哈哈哈哈 attach_img recommend  ...23456..8 会员482760 2012-5-16 15635100 会员617444 2012-10-22 15:18
预览 焊贴片元件的焊丝和平时修电视用的焊丝一样吗 会员288069 2012-10-15 52599 会员507786 2012-10-22 12:49
预览 开始--运行----输入命令大全 会员641531 2012-10-22 22327 会员653861 2012-10-22 11:35
预览 新手,求焊接方法 会员659361 2012-10-18 82190 会员649583 2012-10-22 11:08
预览 检测卡随着修好的电脑走了? attach_img 会员103564 2012-10-13 195370 会员636135 2012-10-22 09:41
预览 新手,求教学修主板,还应当准备哪些工具 会员674063 2012-10-19 72938 会员366257 2012-10-21 14:48
预览 现在什么样的bag性价比要高些 disagree 会员512627 2012-10-15 51810 会员424015 2012-10-21 11:36
预览 今天在破烂市场15块钱买了一个936焊台,这是什么发热芯这么牛逼 attach_img 会员4210 2012-10-14 1512052 会员259017 2012-10-21 08:17
预览 小弟的500P的光盘不知道塞哪去了?? 会员196900 2012-10-18 41849 会员461667 2012-10-19 19:05
预览 求pc3000强盗版光盘 会员606984 2012-10-19 01690 会员606984 2012-10-19 13:21
预览 ep1130b增强版编程器求助 (已解决) attach_img 会员102188 2012-10-15 64459 会员274297 2012-10-19 08:15
预览 pc3000系统如何制作 disagree 会员606984 2012-10-18 01818 会员606984 2012-10-18 09:42
预览 大家一起来谈谈螺丝刀是3.0mm,2.5mm,2.0mm 会员46869 2012-10-17 33001 会员561177 2012-10-17 23:16
预览 想买的一些维修工具大家帮忙介绍一下啊,一点不懂这些。。 会员400818 2012-10-16 32055 会员400818 2012-10-17 22:01
预览 安泰信852D问题 attach_img 会员229194 2012-10-15 93951 会员106254 2012-10-17 21:39
预览 小弟菜鸟,热风枪问题,求助中。。。。 会员351325 2012-10-2 185034 会员489630 2012-10-17 15:56
预览 问题已经解决 会员198501 2012-10-12 132655 会员518004 2012-10-17 15:48
预览 我的柯达850风枪一开热丝就到最大 会员518004 2012-10-17 01550 会员518004 2012-10-17 15:45
预览 大家都用什么编程器啊! 会员676590 2012-10-17 22221 会员676590 2012-10-17 15:28
预览 要买把热风枪,是那个型号好用 会员288069 2012-10-15 105416 会员12732 2012-10-16 11:03
预览 用普源示波器遇到的怪问题 会员617628 2012-10-10 105192 会员408777 2012-10-15 13:32
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
