- 积分
- 732
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-26
- 精华
拆小的电解电容是不需要用热风焊台的,只需要用电烙铁就足够了。
最好用刀头的电烙铁,先给小电容的两脚上点锡。当然越多越好,然后上刀头,待锡熔化了,电容用另一只手拔出来就OK了。
最好在操作的时候不要去摇它。如果非要摇才能取下,那力量越轻越好。
还有,电解电容取下后,过孔里的焊锡不是用热风枪吹出来(吹通)的。如过孔孔径比较大,可用吸锡器吸出来(有些质量不好的PCB电路板,使用吸锡器容易使用上面印刷的电路损坏(翘起来))。但孔径小的话,建议使用人体注射(打PP针)用的不锈钢针头,大小根据你要捅的过孔来决定。
