查看: 12565|回复: 62
拆焊小电容的一些问题
发表于 2012-9-5 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一,这是我的拆焊小电容工作平台,是不是还少了台什么呢,呵呵
第二:这种小电容在在什么温度下拆比较好些呢。
第三:当我把温度调到350度的时候,半天拆不下来,当然调到480度的时候,就拆成这样了
第四:主板后面的拆成这样,对使用会有影响吗?
我每次拆的时候都是一支手用电烙铁,另一支手轻轻在主板的另一面摇动小电容,这样操作会相对来说快些,这样做行不?
请各位提意见,帮我改正,谢谢
发表于 2012-9-5 11:36:37 | 只看该作者 �
拆个电容有这么麻烦吗?工具不行。
发表于 2012-9-5 10:52:49 | 只看该作者 �
拆这个要这么麻烦啊
发表于 2012-9-5 10:54:21 | 只看该作者 �
不会吧,楼主,我拆从来都不会这样的啊。是不是你咯铁有问题呀?
发表于 2012-9-5 11:05:16 | 只看该作者 �
就电容而言,焊台拆电容温度会不足,还是买个普通的35W左右的烙铁 那个不控温 拆电容好用
如果非要用这个焊台那建议和风枪一起用  或者直接用风枪从反面吹  又不会搞断线 还快
反对楼主: 5.0
30W 的就足够了,我拆点用20W的 汗  发表于 2012-10-23 19:59
反对楼主: 5
  发表于 2012-10-14 17:15
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-6 23:14
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-5 13:10
反对楼主: 5
  发表于 2012-9-5 11:16
发表于 2012-9-5 11:07:15 | 只看该作者 �
碰到无铅,我一般都是这样做的:
1.把电烙铁,风枪都打到450度,
2.在电容脚上刷上助焊剂
3.一边用风枪吹电容引脚,一边用刀头电烙铁接触引脚,
不用太用力,电容就“咚咚咚”下雨一样掉下来了。
好了之后,再用吸锡器,配合风枪,把孔里的锡吸干净
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-9-6 23:15
发表于 2012-9-5 11:10:36 | 只看该作者 �
那是因为主板上的锡是无铅的熔点高,最好的办法是先上容易熔化的锡到电容的引脚 ,让它和原有的锡互熔,然后用吸锡器吸掉,再上锡反复两三次再同时两个引脚上锡同时加热引脚小电容自己就松动了很容易取下来温度不要太高350很合适。
同意楼主: 5.0
我拆电容是 先个电容两个脚 加锡 在用电热铁 同时放在电容两个脚上面 时间长一点 电容就可以拿下来了 温度 320  发表于 2012-11-10 15:11
同意楼主: 5
恩,我就是这样拆的  发表于 2012-10-17 15:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-14 17:17
发表于 2012-9-5 11:16:04 | 只看该作者 �
一般加点焊宝,多加点锡,有铅的话很快就取下来了
发表于 2012-9-5 11:20:39 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-5 11:22:40 | 只看该作者 �
我也在想这个问题呢,我不是用的刀头那样,是比较尖的那个头,是不是不适合呢,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
尖的不可取,用刀头,或是马蹄头。 这个要看个人的使用习惯。  发表于 2012-9-5 11:25
发表于 2012-9-5 11:22:52 | 只看该作者 �
需要怎么麻烦吗? 90W的无铅烙铁就可以了,CPU供电的滤波电容都可以轻松拿下,这样的小电容有什么难的,多堆点锡,温度调高点,手一提就可以拿下电容。
我用的是90W的高频焊台,常年360度,头也不容易坏,小电容毫不费力,碰到大电容,连接大面积铜的,温度调高到400度,也是轻松拿下。
从来不用风枪。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也从来不用风枪,吸锡器都不待用的!  发表于 2012-9-6 23:17
发表于 2012-9-5 11:27:03 | 只看该作者 �
如 ...
恩,我到真想去买个不控温的,呵呵
发表于 2012-9-5 11:27:45 | 只看该作者 �
我觉的拆电容很容易啊     为什么看你那么麻烦啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-11-4 13:24
发表于 2012-9-5 11:29:58 | 只看该作者 �
ochina 发表于 2012-9-5 11:07
碰到无铅,我一般都是这样做的:
1.把电烙铁,风枪都打到450度,
2.在电容脚上刷上助焊剂
你一般都用什么助焊剂呢,
发表于 2012-9-5 11:31:34 | 只看该作者 �
拆这种小的电容,两条腿一块焊,向下拽就可以,要用刀头烙铁,380度。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-23 20:02
发表于 2012-9-5 11:33:21 | 只看该作者 �
70year 发表于 2012-9-5 11:10
那是因为主板上的锡是无铅的熔点高,最好的办法是先上容易熔化的锡到电容的引脚 ,让它和原有的锡互熔,然后 ...
那不是里面的锡更多啊,以前我也想用吸锡器吸掉,但是就是没有吸掉,郁闷。
不需要吸掉啊,在装新电容的时候,主板竖起来,一手用烙铁同时给两个焊点加热,等锡融化了,另一手拿电容将脚对准焊点的孔,慢慢插进去就可以了。 男人应该懂的,。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2012-9-5 11:46
发表于 2012-9-5 11:36:23 | 只看该作者 �
johnnylu 发表于 2012-9-5 11:22
需要怎么麻烦吗? 90W的无铅烙铁就可以了,CPU供电的滤波电容都可以轻松拿下,这样的小电容有什么难的,多堆 ...
恩,主要是我不会,是个新手,自己慢慢研究,所以才要请教各位,呵呵,谢谢指点。
发表于 2012-9-5 11:38:28 | 只看该作者 �
以前我以为,焊接的时候才要锡,没想到拆焊的时候也要锡,呵呵,我等会去试试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很多时候要堆才好拆  发表于 2012-10-14 17:22
发表于 2012-9-5 11:38:55 | 只看该作者 �
多加锡,增大受热面积,楼主是业余的吧
发表于 2012-9-5 11:40:25 | 只看该作者 �
海哥熊 发表于 2012-9-5 11:38
多加锡,增大受热面积,楼主是业余的吧
我也想由业余变专业的,我正在学习嘛,呵
