楼主: 凡人歌
如何把芯片固定?请教中!
发表于 2012-9-25 09:57:16 | 只看该作者 �
我就是在拖烙铁的时候连锡了    纠结啊!
只要多练习,总会找到方法的!熟能生巧  详情 回复 发表于 2012-9-25 17:52
发表于 2012-9-25 10:35:32 | 只看该作者 �
凡人歌 发表于 2012-9-25 09:56
嗯  我就是在为焊锡纠结呢   还是得多练练   每次都把针脚焊到一起  又得把锡弄掉
能够用烙铁完成的,尽量用烙铁吧,只要多练习就成的
发表于 2012-9-25 11:24:30 | 只看该作者 �
嗯  谢谢指点!
发表于 2012-9-25 17:52:12 | 只看该作者 �
凡人歌 发表于 2012-9-25 09:57
我就是在拖烙铁的时候连锡了    纠结啊!
只要多练习,总会找到方法的!熟能生巧
发表于 2012-9-26 10:37:42 | 只看该作者 �
这个是手上的技术,没有捷径,只能是多练才熟能生巧
发表于 2012-9-26 11:11:47 | 只看该作者 �
先把芯片对好位  新手的话可以用烙铁先固定两个对角  然后加上助焊剂   用风枪补焊一遍就OK了
发表于 2012-9-26 16:59:26 | 只看该作者 �
先位置对好,烙铁加焊锡,固定一边,然后在用烙铁固定那一边,用烙铁拖锡沿芯片周围走一圈,再去除多余的焊锡,这样焊接的芯片不容易掉,建议楼主用这方法试试
发表于 2012-9-27 11:19:55 | 只看该作者 �
玩机新手 发表于 2012-9-26 16:59
先位置对好,烙铁加焊锡,固定一边,然后在用烙铁固定那一边,用烙铁拖锡沿芯片周围走一圈,再去除多余的焊 ...
今天刚这样弄   上来就看到这样的建议    一样的想法啊!
发表于 2012-9-27 11:46:47 | 只看该作者 �
芯片的焊接确实需要经验。拆一般用风枪,焊用烙铁。不过用烙铁拖焊我也焊不好,容易连脚,不知道是烙铁温度不够还是功率不够。象U盘上的闪存,地方太小,感觉比较难焊。
发表于 2012-9-27 13:20:13 | 只看该作者 �
又学一招
发表于 2012-9-27 13:31:17 | 只看该作者 �
zengwww 发表于 2012-9-27 11:46
芯片的焊接确实需要经验。拆一般用风枪,焊用烙铁。不过用烙铁拖焊我也焊不好,容易连脚,不知道是烙铁温度 ...
嗯   拖焊后   没拖好的还得把锡弄掉  从新弄  有点麻烦啊!
发表于 2012-10-10 16:57:42 | 只看该作者 �
蓝天001 发表于 2012-9-22 19:54
用烙铁加焊一遍
IO 那么多脚呢,怎么加焊呀,教教我,我毎次这样一搞就连锡了
发表于 2012-10-10 17:22:35 | 只看该作者 �
我新手都是左风枪右烙铁,
发表于 2012-10-10 21:41:20 | 只看该作者 �
不要怕连锡,连锡了把烙铁清洁干净蘸上松香一点一点把锡拖走,慢慢来不要急,很好搞的。
发表于 2012-10-16 16:31:06 | 只看该作者 �
熟能生巧,这并非是一朝一夕的功夫。有时间找些旧板子多练练。
发表于 2012-10-19 08:44:32 | 只看该作者 �
怎么把南桥吹下来,还是 好的 请赐教{:soso_e127:}
发表于 2012-10-19 16:04:21 | 只看该作者 �
孰能生巧的事情。多练习就好。慢慢来。
发表于 2012-10-22 18:40:56 | 只看该作者 �
将芯片的引脚对好位置之后,可先用烙铁将其两边引脚先焊接
