收藏本版 (950) |订阅
主板维修|显卡维修
今日: 4 |主题: 149999|排名: 4
返 回
作者 回复/查看 最后发表
预览 [主板维修] 映泰A785G3 VER:6.0 不跑码 无图纸维修方法 带板刷BIOS 100%好的 attach_img recommend agree  ...2 会员1114628 2016-12-14 266024 会员198376 2016-12-18 21:40
预览 威盛VI1705声卡芯片无声音用ALC883代换完美解决 新人帖 attach_img recommend agree 会员900488 2016-12-18 63480 会员690987 2016-12-18 21:37
预览 [主板维修] 华硕 psg41t-m lx v2 1.02 不跑码 attach_img recommend agree  ...2 会员908750 2016-6-17 255723 会员198376 2016-12-18 21:33
[主板维修] 首发 映泰Hi-Fi A85w 无CPU供电维修 up1640R - [阅读权限 100]attach_img agree 会员908750 2016-12-18 6169 会员690987 2016-12-18 21:12
预览 MS-7519 VER1.4不跑码维修 attach_img recommend agree 会员952544 2016-12-16 113553 会员933644 2016-12-18 20:54
预览 IH61报警两声无显示 会员1108713 2016-12-9 91689 会员771834 2016-12-18 20:35
预览 [主板维修] 映泰n68s3+元件位置图 pdf attachment 会员310299 2016-12-14 41621 会员547707 2016-12-18 20:08
预览 [主板维修] 华硕M5A78L-M_LX主板down after 15 seconds和Chassis intruded维修 attach_img recommend 会员234451 2016-12-11 54752 会员205246 2016-12-18 19:15
预览 [主板维修] 技嘉h61 不出cpu供电 桥坏的可能性大吗 recommend  ...2 会员506591 2016-12-12 224530 会员5708 2016-12-18 18:24
预览 [主板维修] GA-G41MT-S2 REV1.3 进启动程序USB不能用圆口可以用进去系统USB也不能用 attach_img 会员1113858 2016-12-17 83811 会员1113858 2016-12-18 15:01
预览 [主板维修] P5KPL SE 2.01G 15秒关机 维修案例 attach_img 会员926034 2016-12-17 132324 会员360673 2016-12-18 14:14
预览 OPS工控主板,板号MINIH61C主板不过内存,求图纸分析故障 会员1075804 2016-12-18 22008 会员799034 2016-12-18 12:38
预览 [主板维修] 映泰 A780L3B 7.0 attachment 会员809301 2016-12-18 01093 会员809301 2016-12-18 11:54
预览 [主板维修] 台机主板有没有8M的rom? 为什么都说是4M,而我读出来的确是8M呢? attachment 会员543079 2016-12-12 111918 会员895573 2016-12-18 09:42
预览 [主板维修] 华硕p8h61-m le 触发掉电 简单维修 attach_img recommend agree 会员910605 2016-12-16 174107 会员698409 2016-12-18 09:22
预览 [主板维修] 华擎H61DE/SI REV:G/A 1.01不出VCORE attach_img recommend agree 会员995779 2016-12-6 103818 会员856301 2016-12-18 09:13
预览 [主板维修] ASUS F1A55 不触发维修 recommend agree 会员11702 2014-4-2 165991 会员863094 2016-12-18 07:51
预览 yeston G41C V2.1 无声音维修 attachment recommend agree 会员11702 2014-9-13 152730 会员863094 2016-12-18 07:47
预览 急求川田CITAQ A1机器的BIOS 会员116834 2016-12-17 52284 会员690987 2016-12-18 01:28
预览 一张9800显卡花屏 MATS 测试结果,帮看看是核心问题还是显存问题? 会员522544 2016-12-17 52196 会员690987 2016-12-18 01:26
预览 [主板维修] 10个案例,分析给朋友们看看 agree 会员1113020 2016-12-17 84224 会员690987 2016-12-18 01:22
预览 致铭zm-n45gc2-lm开机直接挡D0,高手来看看 会员667919 2016-12-17 31195 会员690987 2016-12-18 01:21
预览 [维修经验] 华硕大板 M4N68T LE V2 不跑码  ...2 会员490854 2015-6-12 385584 会员886651 2016-12-17 23:38
预览 [主板维修] 联想ih61m v4.2 开机无显,不插内存开机三短一长,循环报警,什么通病? attach_img 会员329915 2016-11-21 97776 会员756168 2016-12-17 22:24
预览 M4N68T-M LE V2 不过内存 attach_img 会员1108516 2016-12-17 41713 会员457299 2016-12-17 19:33
预览 求V星MS-7774 VER:6.0 电路图 会员1034612 2016-12-17 01487 会员1034612 2016-12-17 17:51
预览 h61mlc2 不显示 会员992784 2016-12-17 0615 会员992784 2016-12-17 15:58
预览 cft1d3li 会员1113581 2016-12-17 01180 会员1113581 2016-12-17 15:38
预览 谁能分析一下这个PC43电容的工作原理 attach_img 会员827312 2016-12-16 61337 会员698409 2016-12-17 15:28
[主板维修] 华硕P5KPL-AM SE 2.00G【奇葩问题,进来讨论一下】 - [阅读权限 100] 会员168844 2016-12-16 754 会员698409 2016-12-17 14:51
预览 [主板维修] GA-H61M-S2P-B3 不触发维修 attach_img 会员1112810 2016-11-30 94225 会员698409 2016-12-17 14:47
预览 [主板维修] l-ig41m无CPU供电,哈哈,为何我都是CPU供电问题啊!!! attach_img 会员926034 2016-12-16 122403 会员698409 2016-12-17 14:34
预览 [维修经验] F2A55M V2.1 BIOS attachment 会员395207 2016-12-17 0759 会员395207 2016-12-17 14:28
预览 求intelH55MS4G8-D3 BIOS 会员1034612 2016-12-16 32645 会员698409 2016-12-17 14:19
预览 [主板维修] g31lm无CPU供电 attach_img recommend agree 会员926034 2016-12-15 192157 会员698409 2016-12-17 14:17
预览 [主板维修] 这种故障你以为会返修吗? recommend 会员831648 2016-12-16 121816 会员450664 2016-12-17 10:19
预览 [主板维修] B75M_A REV 1.0 W25Q128 OK测试稳定不重启BIOS attachment 会员1086237 2016-12-16 21250 会员895573 2016-12-17 10:07
预览 [维修经验] 小白自制pci假负载~有详细步骤 attach_img recommend agree  ...2 会员288095 2016-12-13 363956 会员288095 2016-12-17 10:05
预览 MS-7782不跑马求助 attach_img 会员30845 2016-12-15 193769 会员30845 2016-12-17 09:33
预览 V星P41-C33主板 过热保护后 00不跑码了 查哪里  ...2 会员36090 2016-12-5 282708 会员672889 2016-12-16 22:41
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
正在加载验证码......
请先完成验证
返回顶部 返回版块
