查看: 5724|回复: 25
华硕 psg41t-m lx v2 1.02 不跑码
发表于 2016-6-17 19:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好了, 一块华硕 psg41t-m lx v2 1.02 不跑码
测全板供电,其他供电都正常,就一内存的奇葩就1.2v,这是这几天遇到的第二例了
内存供电1.2这怎么行,处理方法参考这http://www.chinafix.com/thread-974240-1-1.html我就纳闷了,为什么两块都是华硕的(没分了,能省则省吧,没下载图纸分析,是不是这主板工作正常后,内存供电会调整恢复1.5,哪位大神遇到过)改后电压回到1.5V,满怀期望上电,还是一样,再测下复位电压,也没出来,好吧接下来按时序来吧,pwrok  就你了 ,看 io pdf,一排组上拉一端3.3一端0.5v,你们懂得,更换
接下来
附上BIOS
补充内容 (2016-7-19 20:25):
根据各位的告知,和最近遇到的华硕板,内存供电1.2,上内存跑马后是1.5,大家以后遇到可不用处理内存供电,修到跑马后就正常了,在此谢谢各位相教
好 备份 华硕 psg41t-m lx v2 1.02.rar
514.59 KB, 下载次数: 86, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 12下载分 +37 收起 理由
neco + 6 双击666+关注!
llyx + 5
sz3217353 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
danceywan + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
爱你不后悔705 + 1
zhanziyv + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
何公诺夫斯基 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
大宋王朝 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
不懂拒绝 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-17 19:52:51 | 只看该作者 �
一块板子多个故障,楼主真是大神轻松搞定,淡定的心理素质值得学习。2分送上
发表于 2016-6-17 21:41:58 | 只看该作者 �
师兄修的不错,有的时候遇见不跑码的都是先直接更换IO旁边的822再说
发表于 2016-6-17 22:09:18 | 只看该作者 �
华硕的主板822排阻真的好多坏
发表于 2016-6-18 20:51:15 | 只看该作者 �
有没有查一查 是哪个信号没有被拉高
发表于 2016-6-19 08:13:23 | 只看该作者 �
又是822发觉这个品牌的主板IO 好桥边上的822特别爱坏
发表于 2016-6-21 16:35:52 | 只看该作者 �
好像有的板不上内存的时候,内存电压1.2V是正常的,插上内存后正常跑码后恢复到正常1.5V
发表于 2016-6-21 17:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华硕822排阻易坏,通病,
发表于 2016-6-22 20:49:46 | 只看该作者 �
华硕822的排阻坏的不少
发表于 2016-6-23 15:08:14 | 只看该作者 �
排阻822       华硕 这么好的品牌     坑
发表于 2016-7-2 13:46:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,楼主的BOLS是亮机的
发表于 2016-7-3 16:06:58 | 只看该作者 �
应该是个通病了
发表于 2016-7-3 22:27:58 | 只看该作者 �
学习了  感谢楼主分享经验
发表于 2016-7-3 23:21:24 | 只看该作者 �
到底是不跑吗,还是不复位啊,我的是全板供电时钟,总线,复位,PG正常,就是不跑吗,我的是南桥坏
发表于 2016-7-4 00:51:08 | 只看该作者 �
楼主 华硕比较奇葩 不跑码的时候就是1.2V
是的 最近发现了 之前刚学完出来没遇到过 所以不知道着这么奇葩 谢谢大神告知  详情 回复 发表于 2016-7-7 21:07
发表于 2016-7-7 21:07:40 | 只看该作者 �
我草 我也才学没多久啊 我很多都不知道别这样叫我  详情 回复 发表于 2016-7-8 08:45
发表于 2016-7-7 21:40:38 | 只看该作者 �
楼主修得不错,按时序一下就想到了PWROK
发表于 2016-7-8 08:45:46 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-8 10:52:45 | 只看该作者 �
822的排阻好坏能不能通过打值来判断?我这里有几个排阻,一端有电压、一端没电压,但阻值正常,没图纸,不好判断。看了其它板的图纸,有些是打X没装的,没电压是正常的
发表于 2016-7-8 10:54:52 | 只看该作者 �
822容易坏,
