查看: 2157|回复: 19
g31lm无CPU供电
发表于 2016-12-15 14:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修g31lm,无图纸,查无CPU电压,查芯片图纸RT8802A,双芯片组合,EN无电压,查由12V进入2个小电阻分压3.3开启。懒得测阻值,开了计算机一算上个5.18和2.16。开机完美点亮
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
manzxq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 6 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
轩辕思天 + 4 双击666+关注!
发表于 2016-12-15 14:34:08 | 只看该作者 �
这里电阻阻值变大是通病
哈哈,谢谢领导抬爱  详情 回复 发表于 2016-12-15 16:38
发表于 2016-12-15 14:35:39 | 只看该作者 �
我感觉这阻值找的挺有水平的。
发表于 2016-12-15 15:10:23 | 只看该作者 �
哈哈,瞎找。有计算机,随便找个然后套用就行了,我是来骗分的,多给点呗,我现在修华硕P5G41T-M  LX V2 等下发上来继续骗,哈哈
发表于 2016-12-15 15:36:05 | 只看该作者 �
哈哈,这个板子没CPU,EN 供电都有,看了贴吧有个反馈,看了下反馈稳稳的1.85V。ASP0905b这芯片还没有,淘宝也没,只有ASP0905的。哈哈,死球了
发表于 2016-12-15 15:37:19 | 只看该作者 �
版主太给面子了。第一次发帖就给推荐,小弟受宠若惊啊
发表于 2016-12-15 16:38:41 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-12-15 14:34
这里电阻阻值变大是通病
哈哈,谢谢领导抬爱
发表于 2016-12-15 20:52:28 | 只看该作者 �
楼主技术好牛
发表于 2016-12-16 07:41:49 | 只看该作者 �
真是骗分的
哈哈,我明着写的骗分的,看完开心就成  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:54
发表于 2016-12-16 08:14:28 | 只看该作者 �
你是怎么用计算机算出来他的阻值的 还用你怎么知道故障在哪里,讲清楚啊
EN没电,用表点哪里连接,一个电阻接地,一个电阻接12V。一看就是分压,然后用计算机算阻值就行了  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:19
发表于 2016-12-16 12:19:05 | 只看该作者 �
哦 他这个EN连了两个电阻吗  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:47
发表于 2016-12-16 12:53:09 | 只看该作者 �
那两个电阻 连接着第几脚 12脚? 1脚么
1脚,写着EN大多都是开启,注意是大多不是全部=。=不然怕误导你  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:26
发表于 2016-12-16 13:26:29 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-16 13:47:34 | 只看该作者 �
哦 他这个EN连了两个电阻吗
2个电阻。手滑打成3个了  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:44
嗯,进来的电压是12V,3个电阻分压得到3.3V开启芯片工作  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:43
发表于 2016-12-16 15:43:32 | 只看该作者 �
学习向往 发表于 2016-12-16 13:47
哦 他这个EN连了两个电阻吗
发表于 2016-12-16 15:44:05 | 只看该作者 �
哦 他这个EN连了两个电阻吗
2个电阻。手滑打成3个了
发表于 2016-12-16 15:46:25 | 只看该作者 �
路过,,,,
兄弟,你这样很容易被钢的知道不。。。。缺分也多打几个字啊  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:56
发表于 2016-12-16 15:54:37 | 只看该作者 �
哈哈,我明着写的骗分的,看完开心就成
发表于 2016-12-16 15:56:10 | 只看该作者 �
发表于 2016-12-17 14:17:04 | 只看该作者 �
楼主好厉害
