查看: 3770|回复: 19
MS-7782不跑马求助
发表于 2016-12-15 14:01:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7782V星代工的HP机,故障加电自动触发,不跑码,CPURST已经抬高,SPD  LPC_FRAME#没波形,BIOS刷了N个,EC PCH加焊过还是一个鸟样,修台机是个小白,不知道怎么搞了
发表于 2016-12-15 14:31:01 | 只看该作者 �
下个PDF,跑线路修呗,论坛有图的
不跑码,供电都有,CPURST也有了,难搞啊  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:40
发表于 2016-12-15 14:40:13 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2016-12-15 14:31
下个PDF,跑线路修呗,论坛有图的
你首先要确定原始具体故障是什么,相关数据测清楚,才有大神帮你, BIOS没那么容易出问题的, 我就是一菜鸟,还在学习中  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:55
发表于 2016-12-15 14:41:35 | 只看该作者 �
测测CPU座子到桥的DMI总线的对地阻值是否正常,一般是桥附近的8个精密贴片电容,打两端的对地阻值。一般都是差不多。
好,谢谢版主,  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:46
发表于 2016-12-15 14:46:04 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-15 14:41
测测CPU座子到桥的DMI总线的对地阻值是否正常,一般是桥附近的8个精密贴片电容,打两端的对地阻值。一般都 ...
好,谢谢版主,
客气,有进展了随时更新。看看后续如何。  详情 回复 发表于 2016-12-15 14:47
发表于 2016-12-15 14:47:25 | 只看该作者 �
客气,有进展了随时更新。看看后续如何。
没有电容,只有DBG4这个故障测试点,我刮开测试到PCH阻值370左右相差不大,到CPU座大概390左右,应该算正常吧  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:27
发表于 2016-12-15 14:55:29 | 只看该作者 �
BIOS没那么容易出问题的,
我就是一菜鸟,还在学习中
发表于 2016-12-15 15:27:47 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2016-12-15 14:47
客气,有进展了随时更新。看看后续如何。
背面都没有吗?那看来是CPU座子和PCH直连了。  详情 回复 发表于 2016-12-15 15:44
发表于 2016-12-15 15:33:57 | 只看该作者 �
没有集显电压,这个正常吧,应该和笔记本一样是跑马之后再出吧
发表于 2016-12-15 15:44:14 | 只看该作者 �
毅生有你 发表于 2016-12-15 15:27
没有电容,只有DBG4这个故障测试点,我刮开测试到PCH阻值370左右相差不大,到CPU座大概390左右,应该算正 ...
发表于 2016-12-15 15:53:15 | 只看该作者 �
没有,图片我传上去了,图纸上也没有电容
发表于 2016-12-16 12:23:24 | 只看该作者 �
看了一下,发现这个集显的电压没出应该有问题,NCP5901这个1脚12V,3脚4.7V ,4脚12V,供电,开启,升压都有了,准备换一个芯片看下,
发表于 2016-12-16 12:28:14 | 只看该作者 �
H61主板,集显电压得CPU跑码检测到内存安装之后才能出。  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:41
发表于 2016-12-16 12:41:31 | 只看该作者 �
哦,但是这个开启好像都有了啊,不知道了  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:07
发表于 2016-12-16 13:07:14 | 只看该作者 �
哦,但是这个开启好像都有了啊,不知道了
看来你连1155芯片组的上电流程都不清楚。就这么下手去判断了,真是盲人摸象。  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:10
发表于 2016-12-16 13:10:52 | 只看该作者 �
毅生有你 发表于 2016-12-16 13:07
哦,但是这个开启好像都有了啊,不知道了
恩,台机板真没修过,不过还是谢谢你  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:20
发表于 2016-12-16 13:20:28 | 只看该作者 �
恩,台机板真没修过,不过还是谢谢你
不客气,台板和笔板虽然在部分地方不一样,但是大致时许还是类似的。多了解下自然就会明白。  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:32
发表于 2016-12-16 13:32:27 | 只看该作者 �
毅生有你 发表于 2016-12-16 13:20
恩,台机板真没修过,不过还是谢谢你
发表于 2016-12-17 00:39:50 | 只看该作者 �
我觉得应该先修复开机自动上电这块,好像只有品牌机才会开机自动上电。我碰到的很多自动上电都是IO坏
也对,但是没有废板子拆料,花钱买料又要花10多元钱,还怕没用,同行的机器30块钱的,哎  详情 回复 发表于 2016-12-17 09:33
发表于 2016-12-17 09:33:07 | 只看该作者 �
