显卡做为PC电脑中重要的组成部分,其重要性不言而喻。在日常使用电脑过程中,有时我们会遇到开机有报警声;无自检画面、自检无法通过;显示异常杂点、花斑、图案;黑屏、蓝屏等情况,这多数跟显卡有关,显卡要是出了毛病,那么机器就等于差不多丢了一半的性能。下面小编带大家一起看看是哪些原因导致我们的显卡无法正常工作的,以及故障的解决方法。 显卡故障 图1 原因一、虚焊,不限于颗粒或者显示核心本身——花屏 显卡出现花屏症状是一种比较常见的电脑故障,可能每时每刻都在我们身边发生着。在遇到显卡花屏问题,大部分用户并不清楚其缘由,通常都会表现得手忙脚乱,甚至将原本正常的硬件更换掉。 显卡故障 图2 花屏的原因可能有很多样,但主要还是跟显卡的几个核心部件有关系。显示核心的损坏,以及显存的虚焊和脱焊,都有可能会造成花屏——因为这时候是用于生成画面的材质在显存中读取不正确,因而无法正确加载纹理和贴图。除了显卡自身的原因,超显卡导致核心/显存过热、驱动问题也可能造成花屏,但这些处理起来稍微简单一些。 显卡故障 图3 而显示核心的损坏,以及显存的虚焊和脱焊这个问题处理起来比较麻烦,即使是最低等级的显存虚焊,一般也需要BGA焊接台才能搞定,一般人是比较缺乏这个条件的。 解决方法: 如果只是驱动问题,那么重新更新驱动就好了。如果不幸遇上虚焊、脱焊了,在质保期的话,还是先向厂家申请,要是连质保期都过了,建议把显卡送迅维快修这样的专业机构进行维修,虽然简单来说就是重新上焊锡并稳固冷凝的过程,也有过显卡修复的案例,但也不能保证100%的修复率,实在不行只能换新的了。 原因二、显卡接头未插——黑屏,nvidia显卡可能会有提示 显卡接头未插,这是一个安装中的问题,这种情况最为常见,出现率非常高,导致显示器黑屏,nvidia显卡电脑可能会有提示。 显卡故障 图4 现今的显卡通常都带有外接接头,以保证显卡的供电需求。然而总有马大哈或者初学者安装时,忘了接上显卡的额外外接接头。 显卡故障 图5 显卡的供电量不足时,自然就不会输出显示信号,而且,显卡的功能通常没有正常地被启用,因此有部分带有温控风扇功能的显卡能听到风扇在呼啦呼啦地转,这时候就该注意一下,是不是漏接了什么线了。 解决方法:仔细检查,全部接上线。 原因三、元器件损坏——黑屏无显示 显卡故障 图6 显卡中供电的mosfet、供电处电容、供电处电感这些电子零器件都是比较娇嫩的部分,不能进水,也不能被金属零件刮蹭到而导致短路,否则可能会有不太好的后果。 当因为电子元器件的失效而导致显卡无法显示的时候,此时debug指示灯却常常会显示没有问题,不过,bios的主要任务是识别显卡的信号,而如果显卡因为供电发生的问题而产生故障,对于bios可能是无法识别到的,或者也有可能因为探测不到信号,而默认启动了集显。 显卡故障 图7 不过,如果出现元器件的异常,除了黑屏无显示之外,大多还伴有其他的现象,比如:突然出现的异味、零星的火星、烟雾等等。要是黑屏的情况下还看到了这些,情况就不是那么乐观了,赶紧送修吧! 解决方法:一般只有换显卡了。 原因四、PCI-E3.0总线部分损坏——在某些模式下显卡无显示(例如PCI-E 3.0下),但切换到低一些的模式(例如PCI-E 2.0)则可以显示。 这种现象出现率不是很高,比较少见,虽然只遇到过一次,不过很有典型意义。 显卡故障 图8 现象是某张显卡在cpu直连的PCI-E 3.0插槽下,无论如何都无法启动电脑,保持黑屏的状态,但将显卡换到第二槽,却又能正常显示,进入系统后发现显卡工作在PCI-E 2.0模式下,而如果我们将第一槽手动固定在PCI-E 2.0模式下,那么也能顺利启动系统。 (主板的PCI-E接口和显卡之间也有相性的说法) 显卡故障 图9 这种状况下,显卡还是仍然可以使用的,甚至显卡还不会丢失多少性能——因为PCI-E 2.0和PCI-E 3.0在现今的环境下基本没有差别。只是对于强迫症患者来说可能会感觉到不爽,不过,它也确实是故障。 解决方法: 只有换卡了,因为显卡的总线在核心内,没法对核心修改。不过,如果可以将就的话,可以降低主板的总线来凑合。 原因五、主板不支持SLI——系统中无法打开SLI 这种在追求性价比的双卡组合中可能会有一定几率遇到,当然,产生这种问题的根本原因是因为想省钱…… (能SLI的主板在显眼的位置都会标识SLI标记) 显卡故障 图10 不同于AMD的crossfire是开放的,nvidia的SLI是需要授权费用的,只有经过了nvidia SLI的认证,才能正确地开启nvidia SLI。在没有经过nvidia SLI认证的主板上,即使使用了双卡配置,可能也无法达成SLI的配置。 (并不是有2个PCI-E插槽就可以SLI,SLI对于PCI-E的通道速率还有需求) 显卡故障 图11 SLI的配置开关可能存在于BIOS中,因此早期有通过刷改动后的BIOS从而破解打开SLI的先例。不过现在,随着UEFI的逐渐普及,这种情况少了很多。也有很多千元级别的主板做了SLI认证,所以真要找一个能够支持SLI的主板,需要的代价也不高。 解决方法:这个只能换主板了,或者只选用一片显卡。 原因六、过扫描没有拉到顶——amd显卡的显示留有黑框 这是AMD的显卡常常遇到的问题。 显卡故障 图12 AMD的显卡在新安装的时候,过扫描不是完全拉到头的,因而,显示的画面不会填满显示器,存在黑边。这时候千万别以为是显卡或者显示器出故障了,可以先试着调整一下,如果还是不能解决的话,再把显卡或显示器送修也不迟。 需要注意的是,AMD显卡的这个小毛病只会发生在1440*900及以上的分辨率,而nvidia也有缩放屏幕的选项,但新安装的卡打完驱动上来就是满屏显示,是不会出现这种现象的。 解决方法:过扫描拉到顶就行了。 原因七、bios中设置了内置核显优先——独显无输出 显卡故障 图13 这种现象出现几率并不高,在bios中现在是有显示核心是PCI-E的独立显卡优先(通常标明为PCI-E)还是集成显卡优先(通常标识为IVG)或自动选择(auto)三个选项的。常规来说,一般的bios设定都会将显卡设定在auto档,但不排除如果有的朋友将它调到了核芯显卡,那么在独立显卡上那就什么都看不到了。 解决方法:先把线头接在主板背后的核芯显卡输出接头上,然后在bios中调整回来。 可能原因8:Bios太老不识别——黑屏 这种现象常常出现在老机器升级的时候,老平台的需要格外注意。 显卡故障 图14 显卡曾经历过一次从PCIE 2.0总线向PCI-E 3.0总线的升级过程,而接口的升级就像cpu的micro code升级版,在bios中如果没有对应的设备id,bios将不能正确识别这个设备。 显卡故障 图15 因此,如果你家的老机器——特别是很久以前购买的,类似2500k+P67/Z68这一类的组合,在升级显卡之前,请先去看一下bios的版本,也许是你的bios实在太老了。 解决方法:这种大多数只需要升级bios,一般新卡就可以使用了。 以上是造成显卡常见故障的原因及解决方法的介绍,显卡问题比较多,小编介绍的这些只是一些典型状况,更多的情况需要借助自己所掌握的知识来灵活判断。了解更多电脑维护维修知识欢迎常来访问迅维网! 我是迅维网的编辑:晨洋宝贝,主要负责”软件“”硬件“栏目的编辑工作,想参与”软件“”硬件“这两个栏目的朋友,请加我QQ:3309792477,或发邮件,邮箱:zll@chinafix.com.cn,谢谢! |
